Luftmassenmesser
meine C6 zeigt auch die gleichen Werte bei LL oder ohne das Gaspedal zu betätigen 20 - 22%
Benutze zwar nicht den Satz aber den Motor mit originalem C6 Steuergerät.
Markus
Zitat:Original von stratonaut
jetzt mit Rat vom Fachmann
bei mir wurde ein Howell Kit (Steuergerät GM# 19210738 und Motorkabelbaum) verbaut dazu ein
Air mass sensor GM# 15865791 der zwar vom Stecker passt aber nicht zur software passt( Tempanzeige etwa 15°C zu hoch und Luftdruck bei abgeschaltetem Motor 84 kPA)
In deinem Luftmassenmesser ist der Ansauglufttemperaturfühler mit integriert. Der Saugrohrdruckfühler ist separat.
Dass bei den neueren Motoren die Saugrohrdruckfühler durcheinander gebracht werden, ist leider fast normal. Bei zwei von drei "Kit-Cars" mit LS3 Motoren, die zu mir kommen, ist das Steuergerät für den falschen Druckfühler programmiert.
Das hat aber nichts mit deinen Fehlermeldungen zu tun.
Zitat:dazu Drosselklappe 22% bei zündung an und Motor aus bzw. bei vollgas 88%
Google ist dein Freund. GM hat die Werte für den PID geändert, und einen von SAE abweichenden eigenen PID.
Zitat:wer hat nen softwarestand der passt oder wer kann weiterhelfen ???? Hilfe!!
Da du den Luftmassenmesser schon getauscht hast, hast du vermutlich einen falsch gepinnten Kabelbaum.
Da hilft auch kein geänderter Softwarestand.
Gruß, Till
  Luftmassenmesser und Kupplungsflüssigkeit corvettec64 13 11.384 09.04.2019, 00:27
Letzter Beitrag: flashy
