mahlendes, chrosendes Geäusch - vom Getriebe?
Re: Geräusche an der Hinterachse durch Ölwechsel beseitigt
Habe bei meiner LS3 auch Castrol Syntrans 75W90 im Getriebe mit 1 Liter Mathy-T und das Syntrax Limited Slip 75W140 im Differential. Dazu noch 1x LS Additiv von GM. Hab jetzt 111.000 KM und keine Geräusche.
Der Wechsel dauert rund 1 Stunde und geht ganz gut.
Kann ich nur empfehlen!!!
Ich hatte das nur in dem anderen Forum gelesen, daher kam ich darauf.....
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Ja, leider scheint es so. Ein Knarzen des Targadaches, oder der Inneneinrichtung bei irgendwelchen Rampen ist für mich hinnehmbar. Ein mechanisch mahlendes Geräusch im Antriebsstrang ist jedoch in meinen Augen "ungesund" und von daher eigentlich etwas, das behoben werden sollte, so denn möglich. Und das nicht erst, nachdem einem der ADAC von der 800km entfernten Raststätte heimgehuckepackt hat, sondern schon vorher, wenn es auftritt. Grübeln
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Na, dann mal viel Erfolg bei der Suche und dem Abstellen der Geräusche. Habe letztes Jahr auch mal alle Öle getauscht, aber der Erfolg hielt sich in engen Grenzen. Kalt ist und war der Antriebsstrang leise, nach einer längeren Autobahnhatz ist es vorher und nachher nahezu unverändert laut. Anderseits bin ich schon in vielen C6 Corvetten gesessen und keine von denen war an dieser Stelle "sauber", wenn man gezielt darauf achtet. Daher vermute ich einmal, dass sich eine Abhilfe nicht so leicht finden lässt.
Wutzer
Dieses Geräusch damit ich fahre schon ein wenig länger herum ca. 1 Jahr und habe es halt der Konstruktion der Vette zugeordnet.. auf der Bühne beim Jörg bei ACP war alles trocken auch das Getriebe... es ist mir nur aufgefallen dass es wahrscheinlich wegen der stundenlangen Belastung lauter geworden ist...defintiv werde ich da nochmal hinfahren (Der ist grad auch im Urlaub.-)) Das fehlte mir noch abgeschleppt zu werden ...nene hier wird nichts schwarzes an die Wand gemalt :-)
Wutzer
Du ich glaub Dir das...bin da dankbar Meinungen von Personen zu hören die sich schon länger mit der Vette auseinander gesetzt haben. Ich habe leider nur eine C 6 bis jetzt gefahren also Schalter... daher auch keine Referenzwerte.
Zitat:Original von shakespeare
[quote]Original von MPF
Bin ab in genau einer Woche auch am Gardasee. Also, falls ich Dir ein Abschleppseil mitbringen soll... Feixen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Nach dem entdecken des Threads direkt mal mit geschlossenem Targa, Klappenauspuff zu und ohne Musik gefahren und voila.
Mahlendes Geräusch das sich mittig vor der Fahrgastzelle bemerkbar macht, beim Auskuppeln verschwindet und besonders im niedrigen Drehzahlbereich auftritt.
eine C5 mit Schaltgetriebe, Getriebe hat mir Molle gerade vor 400 Kilometern überholt und demenstprechend sind auch alle Flüssigkeiten Neu gekommen.
Also ist wie hier schon angenommen wurde zu erwarten, dass das Geräusch kein Hinweis auf einen nahenden defekt ist.
Bin gespannt wieviele sich jetzt noch melden Feixen
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
nicht nervös werden.
So wie ich das verstehe, kam das Geräusch nach längerer Fahrt. Also höhere Temperatur des Antriebsstrangs. Wie von Wutzer geschrieben, dann ist das Öl dünnflüssiger und die Geräuschübertragung ändert sich.
Daß man in anderen Autos etwas anderes hört, kann viele Gründe haben - mehr Dämmaterial, andere Resonanzen usw.
Aus der Erfahrung im Motorsport: die Öle für hohe Belastung sind ähnlich zu ATF, meist auch rot und dünnflüssig. Wenn das Auto dann noch wenig oder gar keine Dämmaterialien hat, hört sich erst mal erstaunlich an - mahlende Geräusche, teilweise auch Klappern. Aber alles normal.
In meiner Z06 gibt auch die beschriebenen Geräusche. Leise, aber wahrnehmbar. Für mich kein Grund zur Beunruhigung.
Ich würde auch immer ein Öl bevorzugen, das gute Temperaturbeständigkeit bietet und gute Schaltbarkeit. Was hilft es, wenn alles leise ist, und nach einiger Laufzeit die Synchronisation vor allem des zweiten Gangs verschlissen ist?
Aktuell habe ich noch das serienmäßige Öl im Getriebe meiner Z06. In der Warmlaufphase ist beim Schalten Vorsicht angeraten. Speziell vom ersten in den zweiten Gang sind zügige Schaltvorgänge erst bei warmem Getriebe angeraten.
Bernhard
Seit geraumer Zeit habe ich auch, nachdem der Antriebsstrang warm ist beim Beschleunigen ein heulendes, singendes Geräusch ähnlich einer Turbine. Wenn ich vom Gas gehe und die Geschwindigkeit halte ist es ruhig aber sobald ich das Gas nur etwas antippe fängt das heulen wieder an.
Hier wird meistens nur von einem Mahlenden Geräusch gesprochen aber bei mir ist es eher wie ein Schleif/Bohrer beim Zahnarzt.
Kann da jemand was zu sagen???
Helmut
Gruß Helmut
Hallo zusammen
Habe bei meiner Z06 ebenfalls solche "Nebengeräusche". Allerdings erst im 5. und 6. Gang, dann aber wie im einem startenden Flugzeug. Wirklich extrem laut, selbst die komplette Abgasanlage (Krümmer, B&B Schalldämpfer) kann Diese nicht übertönen. Aus diesem Grund habe ich auch eine bessere Garantieversicherung abgeschlossen.
Hatte vorher die C6 Competition, von ihr habe ich solche Geräusche nicht gekannt....
Bin ebenfalls gespannt wer da schon mehr Erfahrung hat.
lg Raphi
Racing. Not Posing.
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 73.559 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 6.394 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 9.996 14.05.2019, 08:14
Letzter Beitrag: franzee
  Getriebe Z06 xXiCeMaNXx 30 25.242 22.09.2017, 07:01
Letzter Beitrag: Bluebird
  5/6 Gang kürzen lassen oder ZR1-Getriebe Corvetteversicherer 0 4.518 06.06.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Corvetteversicherer
