Klatschnasser Fußraum ?
Hallo Frank,
bei der 69er ist meines Wissens ein Ventil aus Metall verbaut(mit Halter). Das ist nicht gerade billig.
Du kannst aber auch eins von den späteren Baujahren nehmen, das ist aus Kunststoff und kostet
wenn ich noch recht weis um die 30€ bei Bien ! Ich habs mit einem Kabelbinder befestigt !
Kuhhardt ist ja nicht so weit von Speyer. Einfach den Jürgen mal anrufen !
Gruß Hermann
Zitat:Original von Wesch
Wenn du nur den Heizer aus dem System abklemmen willst, ist Zündlers Idee, beide Schläuche zu v erbinden, die Bessere, da du somit einen Wasserkreislauf im Motor bei geschlossenem Kühlwasserthermostaten bei kaltem Motor garantierst.
Servus Günther,
verstehe ich das richtig - bei geschlossenem Thermostat geht das gesamte Kühlwasser im Kreislauf durch die Heizung und dann durch den Motor?
Bei offenem Thermostat dann erst durch die Heizung und dann durch den Kühler und dann wieder in den Motor?
Ist das so? Wozu ist dann der Schlauch vom Thermostat zum Kühler?
Würde das bedeuten, dass bei abgesperrtem Heizungsschlauch, so wie Frank das plant, KEIN Wasser mehr durch den Motor zirkulieren kann?
Was würde sich verändern, wenn das Thermostat öffnet - dann ist der Kreislauf doch noch immer durch den Absperrhahn blockiert, oder?
Ist es nicht eher so, dass die Wasserpumpe lediglich durch eine Art "Bypass" das Heizsystem versorgt? Fließt hier durch die Absperrung kein Wasser, zirkuliert das Wasser eben lediglich im Motor und bei geöffnetem Thermostat durch Motor und Kühler. Würde dies nicht sogar bedeuten, dass das Kühlwasser schneller auf Betriebstemperatur kommt, da - keine Ahnung - 0,4 Liter fehlen die im Heizungskreislauf "gefangen" sind. Die Gefahr sehe ich dann eher in einer Überhitzung durch weniger Kühlwasser im Kreislauf...
Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem...
Sorry bzgl. meiner Unwissenheit.
Danke Edit.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Der Heizungskreislauf läuft parallel zum Kühlkreislauf.
Siehst du ja auch an den Anschlüssen, die sind nahe beieinander.
Wenn du den Heizungskreislauf abklemmst zirkuliert bei kaltem Motor tatsächlich kein Wasser im Motor.
Der Bigblock hat da nen Bypass, der von der Ansaugbrücke direkt auf die Wasserpumpe geht, son kurzer Schlauch ist das.
Das habe ich Früher aber mal anders gesagt bekommen.
Da war vom kleinen und großem Wasserkreislauf die Rede.
Im kleinen Kreislauf circuliert das Wasser im Motor ohne den Kühler.
Wenn der Thermostat öffnet, wird der Kühler mit in den Kreislauf genommen.
Ich habe bei mir Blindstopfen auf den Heizleitungsabgängen.
Wenn da im kalten Motor kein Wasser circuliert, wie soll da der Thermostat öffnen?
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Anmerkung: kann je nach Motor unterschiedlich sein. Normal gibt es den kleinen internen Kreislauf natürlich.
Um mal zu den Anfängen zurück zu kommen dumdidum
Ich habe dieses Jahr auch Wasser im Fußraum gehabt. Aber auf der Fahrerseite.
Das Auto steht immer Draußen, war aber trocken. Diese Jahr in Sachsenburg hatte
ich nach einem Platzregen in der Nacht ca 5 cm hoch Wasser im Fußraum.
Die lieben Kollegen haben außer Fotos und guten Ratschlägen auch nichts brauchbares
zur Rätsels lösung beitragen können. Der Teppich war an den Seiten trocken. Von daher
kann ich mir nicht vorstellen, woher das Wasser kommt.
Möglich daß von Euch einer was weiß.
Bin für jede Anregung dankbar.
LG Hans + Karin
Hallo Hans,
Wasser sucht sich die merkwürdigsten Wege. Undichter Scheibenrahmen, undichte Scheibenwischerwellen, verstopfte Ablauflöcher. Ab und zu auch defekte Tür- und Seitenscheibendichtungen. Das sind nur einige Möglichkeiten, wie Wasser eindringen kann.
Das sucht sich dann den Weg nach unten, meist über A-Säule und Birdcage bzw. durch die Innentür.
Wenn Du die Teppiche anhebst, findest Du einen Plastikstopfen im Boden. Damit kannst Du Wasser schnell ablassen.
Das der Teppich seitlich nicht nass ist, vermag ich kaum zu glauben. Eventuell äußerlich, aber nicht, wenn Du ihn von der Unterseite betrachtest.
Auch wenn die Fehlersuche aufwendig ist, würde ich dem Malheur nachgehen. Niemand möchte einen vergammelten Birdcage.
Zitat:Diese Jahr in Sachsenburg hatte ich nach einem Platzregen in der Nacht ca 5 cm hoch Wasser im Fußraum.Die lieben Kollegen haben außer Fotos und guten Ratschlägen auch nichts brauchbares
Beim nächsten Regenschauer das Fenster zu machen Idee dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Frank[/quote]
Sei froh, daß Zwergenwerfen nicht mehr erlaubt ist Auf die Rübe haun Auf die Rübe haun
LG Hans + Karin
Ich war heute am Nürburgring (gesamt 400 km) mit Weinkorken in der Heizungszuleitung.
Beifahrerseite blieb trocken und kein Kühlwasserverlust mehr Yeeah!
Wenn meine Heizung repariert ist , baue ich auf jeden Fall ein Absperrventil ein.
War das angenehm ohne die Hitze, die normalerweise selbst bei ausgeschalteter Heizung produziert wird Yeeah!
Außerdem weiß ich jetzt dank Jörg warum ich "oben rum" keine Leistung mehr habe : der Motor/Vergaser bekommt nicht genug Luft Trinken
Er hat mir auch gleich was Vernünftiges empfohlen und wird mir das auch besorgen huldigen
Danke nochmal Jörg, hab schon an alle mögliche Schäden gedacht Yeeah!
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 3.160 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 19.561 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 2.771 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 16.931 18.11.2019, 01:31
Question Fußraum-Fahrerseite undicht Stechrochen 11 7.085 10.08.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Stechrochen
