Differenzial Problem
Doch, doch die habe (hätte) ich befolgt.
Das mit dem Schlauch habe ich getestet.
Anmerkung: Getriebeöl schmeckt nicht! Zum K....n
Den Zusatz habe ich auch schon.
Nur Öl ließ sich niergens bestellen.
Ständig hörte ich unterschiedliche Viskositäten.
Das einziege welches zu bekommen war, war 80W/90.
Daraufhin sagte mein ein anderer es müsse 85W/90 sein und noch ein anderer sagte....
Deshalb entscheide ich mich nun Offiziel für 80W/90
L-82
Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht!
hallo,
hier hab ich etwas zum thema differential entlehren.
ein drain plug kit für c3. ich glaube im corvettefever würde ein ähnliches kit vorgestellt.
https://www.corvetteclinicinc.com/c3solutions.html
gruss reinhard
Oh Mann, macht doch nicht so ein Drama da draus.....
Ruf bei Petra Gersch 06134-3144 oder Jürgen Bien 07272-76633 an - da gibts soviel Öl, die verkaufen es sogar - Original!!!
Drain Plug Kit: Finger Weg!!!!
Das Gehäuse des Diff ist aus Guß, das Gewinde ist ein konisches NPT Gewinde, dh. die Bohrung / das Loch steht unter Spannung. Guß ist spröde wenn nachträglich zerspanend verändert - im Extremfall: Gehäusebruch..... das kostet...... Kopfschütteln
Gruss,
Hallo Leute
Ich habe jetzt das Original von GM in das Diff. eingefüllt und siehe da,
Kein rattern und keine geräusche mehr.
holgivette,
ohne Zusatz ???
stefan
stefan
Hallo Stefan
Natürlich mit Zusatz,sonst rattert`s weiter.
(rattatazong,rattatazong und weg ist der .....) Feixen
Wenn die Hinterachse Rattergeräusche bei Geradeausfahrt macht ist i.d.R. schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, z.B. die Kupplungsscheiben.
Öl für eine Hinterachse mit weit versetztem Hypoidantrieb benötig Öl der Spec GL-5, auf keinen Fall GL-4. Die Viskosität wäre mit SAE 90 optimal.
GL-5 SAE 90 Öl gibt es z.B. von Castrol bei jedem Autozubehör. Wenn eine Sperre mit Kupplungsscheiben verbaut ist braucht man einen Friction Modifier damit die Kupplungsscheiben bei Kurvenfahrt nicht rattern sondern sauber schleifen. Diesen Friction Modifier gibt es von GM, oder von Ford oder von Sta-Lube. Die Spec des Modiefiers ist bei allen Achsen, egal ob GM 12-Bolt, Ford 8", 9". 8.8" oder 10.25" gleich, die Achsen unterschirden sich trotz verschiedener Hersteller von der Wirkungsweise bzw vom Off-Set des Hypoidantriebes unwesentlich, mal abgesehen vom Application Design.
Stang
Zitat:Und denke dran, der Manta ist ne geile Karre , aber keine Corvette.
Danke Stang.
Zitat:die Achsen unterschirden sich trotz verschiedener Hersteller von der Wirkungsweise bzw vom Off-Set des Hypoidantriebes unwesentlich
Also ist der Manta doch kein so schlechtes Versuchstier . OK!
Der wollte sowieso nie ne Vette sein, hat seinen eigenen Kult. Engel-3
M kultigen G. Günther
Möchte hiermit auch Vollzug melden!
Altes Öl mit einer kleinen Pumpe (wird auf die Bohrmaschine gespannt) entfernt und mit Original-Zusatz sowie Diff.öl wieder aufgefüllt.
Danach ein paar Achten im Industriegebiet gedreht (was die ältere Radfahrerin wohl gedacht hat? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen )
... und jetzt ist Ruhe Jumping
Danke an Alle Prost!
Wilfried/Dragon
Na siehste....geht doch ! bow Tie
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.113 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  79er L82 Problem thomas-ush 3 990 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.338 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.711 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.444 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
