Wo genau sitzt ....
No Problem Großes Grinsen
Die sind damals bei Chevrolet, wie auch bei so manchen germanischen Hersteller von einer Lifetime-Füllung ausgegangen (deswegen auch keine Ablaßschraube) ... hat ja niemand wissen können, daß die Dinger so lange halten (und das es ne Menge Bekloppter gibt, die auf so Alteisen stehen...)
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Hallo L 82 Hallo
ich würde nur das vorgeschriebene Differenzialöl mit original Zusatz einfüllen. Dieses zu beschaffen ist doch kein Problem. Das gibts bei jeden der Corvettezulieferer die im Portal aufgelistet sind.
Noch ein Satz zu RON .
Deine Ölablaßschraube am Differenzial ist nur zufällig entstanden aber brauchbar für diesen Zweck. Das hat es schon öfter gegeben, daß ein forderes Gewinde am Differenzialdeckel ausgerissen war und zum Durchgangsgewinde aufgebohrt wurde, bevor man einen neuen Deckel einbaut.
MfG Gert Zwinkern
Ich glaube nicht, daß diese Schraube der Entlüftung dient - wie gesagt, Entlüften ist nicht notwendig, das System entlüftet sich von selbst. Schau doch mal im Haynes oder Chilton nach, da steht auch nix vom Entlüften.
Hab auch noch nie entlüftet , wenn ich mal den Kühler reparieren tat.
Ueber den Kühler auffüllen, Motor laufen lassen, bis der oberer Schlauch heiss wird, nachfüllen und den Wagen etwas fahren, bergauf und bergab. Das wird alle Luft, die sich vielleicht irgendwo versteckt, früher oder später in den Kühler / Ueberlaufbehälter jagen.
Differenzialöl hab ich beim OPEL/GM Dealer gakauft.
Du brauchst 2 Flaschen GM Additive P/N= 1052358 und
2 Quarts ( Liter ) GM Differenzialöl P/N= 1052271
Füll zuerst das Additive rein, dann das Oel bis zum Ueberlauf.
Dann fahr einige 8ter , um die Sperre zu bewegen, wodurch das Oel dazwischen gedrückt wird.
Nun solltest du wieder OK sein für die nächsten 30 Jahre oder 200.000 KM. huahua
Zum Motorspülen hab ich mal ein interessantes Thema gelesen. Da über Jahre Kalkhaltiges Wasser nachgefüllt wurde, bildet sich natürlich Kalkabsätze im Motor, die abbröckeln und sich unten im Block sammeln, wodurch der Wasserdurchfluss doch sehr gehämmt werden kann.
Anscheinend kann man Calgon ( vom Waschmaschinen-Gebrauch ) hineintun, den Motor warm laufen lassen, die Brühe etwas stehen lassen und spülen.
Das Gleiche gilt für den Kühler, sollte aber gesondert gemacht werden, um nicht grössere Stücke vom Motor dort hinein zu spülen.
Habs allerdings selbst noch nicht versucht, da mein Block überholt wurde und erst knapp 10.000 KM fuhr. Ich fülle immer mit Osmosewasser ( demineralisiert ) nach, das Kalkfrei ist.
Dies habe ich immer vorrätig, da ich ein Osmosegerät und hinterhergeschalteten Ionenaustausscher ( Vollentsalzer ) für mein Seewasseraquarium betreibe.
Nun, viel Glück und fröhliches Spülen. Günther Yeeah!
das Corvette Kühlersystem entlüftet sich von selbst. Voraussetzung ist nur das Vorhandensein des serienmäßigen Überlaufbehälters.
Beispiel: Du füllst das System bis zur Höhe Einfüllstutzen mit Wasser/Kühlflüssigkeit und fährst los. Kann ruhig etwas weniger sein, nur nicht Vollgas fahren. Das Wasser und die Luft im System erhitzen sich, Luft steigt nach oben wird nach oben aus dem System in den Überlaufbehälter gedrückt. Kühlt der Wagen ab, wird dann umgekehrt Wasser aus dem Überlaufbehälter in das Kühlsystem gezogen. Dieser Effekt wiederholt sich bei jeder Fahrt, bis keine Luft mehr am Einfüllstutzen ankommt. Man bemerkt den Effekt am oberen Kühlerschlauch, nach mehreren Fahrten ist er etwas mit Wasser gefüllt, obwohl er sogar über dem Einfüllstutzen verläuft. Nicht vergessen: Überlaufbehälter nachfüllen, dass keine Luft angesaugt wird.
Ablassschrauben für Kühlwasser habe ich bei meiner Corvette am Motorblock zwei Stück, links und recht ca in der Mitte des Blockes ca 2 cm über der Ölwannendichtung. Entlüftungsschrauben am Block gibt es nicht, wenn irgendwo eine Vierkantschraube rausguckt, ist es ein Verschlussstopfen für die Ölkanäle.
Man sollte aber erwähnen, daß es auch Fahrzeuge ohne Überlaufbehälter gibt - meines Wissens alle Fz. von 68 bis 74 mit Klima-Anlage (der damals noch riesige Klimakompressor erlaubt einfach keinen Platz dafür). Überschüssiges Kühlmittel wird an einem Schlauch am Kühlereinfüllstutzen einfach ins Freie entlassen.
Aber auch in diesem Fall (so ists bei mir) ist Entlüften nicht notwendig.
Zitat:Voraussetzung ist nur das Vorhandensein des serienmäßigen Überlaufbehälters
Nein, stimmt so nicht.
Funzt auch bei meiner 68er ohne Ueberlaubehaelter. Und beim big Block ists original so
ohne Behaelter.
Der obere Teil des Kuehlers uebernimmt diese Rolle.
Kein Entlueften notwendig.
MfG Gunther
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, aus welcher Richtung wird das Wasser aus dem ÜBerlaufbehälter angesogen?
Am sinnvolsten währe es, wenn es nach unten herrausgesogen wird, da so gewährleistet ist, das keine Luft angesagt wird.
Falls man sich aber die Ausdehnung etwaiger eingeschlossener Luft im Kühlkreislauf zu Nutze machen möchte, bei deren abkühlung sich das Volumen verringert und mittels Unterdruck Wasser ansaugt, währe es sinnvoller wenn das Wasser von Oben angesaugt werden würde.
Währe dafür ein hermetisch abgedichtetes System (Überlaufbehälter) nicht von Vorteil?
Ich frage, weil, um es kurz zu machen, der Deckel des Überlaufbehälters im Laufe der Zeit, seine flexibilität verloren hat.
Es ist also nicht so als würde es so drauf pappen wie bei einer Tupperdose.
Er liegt eher lose auf.
Macht das was? (Da ich der Meinung bin der Obere kühlerschlauch ist zumindest im Stand NICHT voll Wasser)
Oder ist es egel?
L-82
(Entschuldigt die vermutlich offensichtlichen Fragen, nur stehe ich am beginn meines Schrauber daseins und muss mir erst die nötigen Skils, beziehungsweise die angedachten Funktionen der einzelnen Baugruppen aneignen, um selbst Rückschlüsse ziehen zu können und um selbstständig zu arbeiten. Jeder fängt mal klein an. Engel )
Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht!
Hi L82,
der Überlaufbehälter muss nicht "hermetisch" abgedichtet sein.
Der Deckel am Kühler oben hat ein Unter-/Überdruckventil, das bei zu hohem Druck das Kühlwasser (oder Luft) durch den Schlauch in den Überlaufbehälter drückt.
Wenn die Flüssigkeit im Kühler abkühlt (sich also Unterdruck bildet), macht das Ventil ebenfalls auf, und saugt Kühlwasser aus dem Überlaufbehälter in den Kühler.
Der Schlauch vom Kühler geht bis an den Boden im Überlaufbehälter, der so ca. bis zur Hälfte mich Kühlflüssigkeit gefüllt sein sollte.
Das funktioniert genauso, wie wenn Du ein Glas Wasser hast, einen Schlauch/Strohhalm reinhängst, erst reinbläst (entlüftest Feixen ), und dann daran saugst. Dann kriegste auch Wasser in den Mund, obwohl das Glas nicht hermetisch abgeschlossen ist. Wenn der Mund dann voll ist, und Du ihn dann zumachst (im Falle des Kühlers ist das dann das Ventil im Deckel), dann bleibt das Wasser auch im Mund (Kühler)... und schwupps, schon entlüftet und Kühler voll...! besoffen
(Wow, bin ich kreativ... Feixen )
Ich hoffe, das war etwas verständlich...
(manchmal mach ich mir echt sorgen, was so alles meinem kranken Gehirn entfleucht... Teufel )
Flo
[Bild: ycm.gif]
@ wesch
Hallo Günther, stimmt doch. Nur beim Vorhandensein eines Überlaufbehälters kann zusätzliches Wasser durch den beschriebenen Effekt in das Kühlersystem gesaugt werden . Fahrzeuge ohne Überlaufbehälter, die wie bei deiner Corvette ein "Luftvorrat" im System haben, können keine zusätzliche Kühlerflüssigkeit ansaugen. Woher auch? Das "eingebaute Luftpolster" verhindert nur, dass bei heißem Motor Kühlerflüssigkeit aus dem System herausgedrückt wird.
Richtig ist natürlich, dass man beide Systeme nicht entlüften muss. Nur das System mit Überlaufbehälter füllt sich auf magische Weise eben mit der Zeit von selbst bzw von selbst wieder nach.
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 5.523 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 19.252 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
  Schlauch sitzt fest Oldcrow1 14 15.528 18.04.2019, 17:11
Letzter Beitrag: perlen
  Fahrgestellnummer - wo genau zu finden? Line 10 10.890 23.10.2018, 15:55
Letzter Beitrag: stocki26
  Wo sitzt der Warnsummer (Buzzer)? fost 3 3.105 10.04.2016, 21:32
