12.10.2010, 22:00
Zitat:Original von Maseratimerlin
OK, dann sind sie bei mir wohl richtig gekürzt, da schwimmt nix.
Hat ja auch der Fachmann gemacht
Gruß Edgar
Hallo Edgar,
welche Spurverbreiterung hast Du denn an Deiner C6 ?
Über Tempo 200 komisches Gefühl wie bei Glatteis
12.10.2010, 22:00
Zitat:Original von Maseratimerlin Hallo Edgar, welche Spurverbreiterung hast Du denn an Deiner C6 ?
12.10.2010, 22:12
hi peter,
ich habe auf meiner c6 bj. 2005 vorne 20mm pro seite und hinten 18mm pro seite und es streift nix und kann voll fahren. hat molle gemacht gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt
12.10.2010, 22:16
Warum sollten die Radbolzen gekürzt werden wenn ich die Originalfelgen drauf habe? Und meine Reifengrösse vorne 275/35R18 und Hinten 305/30R19
12.10.2010, 22:22
Zitat:Original von xXiCeMaNXx War ja auch eine Frgae ob Du Spacer montiert hast!!!
12.10.2010, 22:27
Hi
Nein habe alles Original gelassen also die Felgen ohne Spurplatten,nur der hintere Reifen ist ein bischen schmäler als die Originalgrösse 325/30R19 Gruss Daniel
12.10.2010, 22:31
das könnte vielleicht die ursache sein, weil du hinten ein anderer reifenumfang hast, wie normalerweise
gruss andi
12.10.2010, 22:50
ich meine auch die Ursache liegt an den Hinterreifen, da der Abrollumfang kleiner ist, bzw die Hinterräder stärker abgenutzt werden, und jetzt erst sich negativ auswirkt
Gruss Hebbe
12.10.2010, 22:52
Hi
Dürfte nichts ausmachen da der Abrollumfang weniger als 1,9Prozent ist zwischen beiden Reifen.Alles was normal unter 2Prozent liegt wirkt sich nicht auf die Elektronik aus. Mfg Daniel
12.10.2010, 22:59
und wen die Reifen vorne fast neu sind und hinten fast abgefahren sind, wie ist es dann mit 1,9
Prozent, kenne solche Probleme auch wen ein neues Ersatzrad motiert wird und die restlichen Reifen abgefahren sind
12.10.2010, 23:04
Hi
Dann schnell zum Reifenhändler und zwei neue drauf. |
Road and Track über die C6 Z06 - 2023 | P.A.J. | 1 | 1.953 |
28.01.2023, 07:09 Letzter Beitrag: alter.sack |
Unterschiede 200 Zellen Metallkats i.V.m. Fächkrümmern | Carpmaster79 | 8 | 23.327 |
23.12.2018, 10:02 Letzter Beitrag: muk69 |
Z06 komisches Motor Geräusch | furious | 4 | 8.558 |
11.12.2018, 01:09 Letzter Beitrag: camaro427-69 |
Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? | JuergenD | 23 | 12.017 |
06.05.2016, 11:45 Letzter Beitrag: Corvalex |
Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? | E34M5 | 12 | 12.089 |
28.04.2016, 20:37 Letzter Beitrag: V8-Star |
