Über Tempo 200 komisches Gefühl wie bei Glatteis
Hallo zusammen
Bin Gestern ein wenig Unterwegs gewesen und habe nach gut aufgewärmten Motor
meine Z06 etwas die Sporen gegeben ,dabei merkte ich ab ca.240 das irgendwie
die Elektronic eingriff und es fühlte sich an wie auf Glatteis.
Kann das mit dem zusammenhängen weil in dieser Zeit die Meldung im Display
stand Tire Left Front Flat,habe diese Meldung ab und zu da stehen geht manchmal
wieder weg ,oder es steht High Pressure aber nur Links vorne?
Muss ich deshalb den Sensor Links erst tauschen,oder hängt der Fehler nicht damit
zusammen?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen oder hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Hilfe!! huldigen
MFG Daniel
Hallo Daniel,
hast Du mal von Hand den Luftdruck geprüft? Wie viel hast Du denn drin?
Für mich hört sich das an wie zuviel Luft in den Reifen, was auch noch durch das Erwärmen der Reifen bei hohen Geschwindigkeiten verstärkt wird.
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Reifenluftdruck Prüfen !!
Hi
Habe den Luftdruck überprüft ist bei 2,5Bar ist der OK oder soll ich ihn senken?
Gruss Daniel
Viel zu hoch! Mach mal 2,1 rein! Und lies mal die Betriebsanleitung!
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Lass Deine Reifendrucksensoren mal überprüfen. Vielleicht sind die nicht mehr in Ordnung.
Zitat:Original von xXiCeMaNXx
Hallo zusammen
zusammen?
Hilfe!! huldigen
MFG Daniel
Hallo Daniel,
hast Du Spurverbreiterungen montiert???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich denke nicht, dass die Sensoren defekt sind. 2,5 bar sind definitiv zu hoch und ein relativ leichtes Auto (inbesondere ein Sportwagen mit hohen Fahrleistungen) reagiert sehr sensibel auf Reifendrücke. Da sind 0,1 bar schon fühlbar.
Ich würde als "Grundeinstellung" mal 2,1 bar empfehlen. Damit habe ich bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Eventuell kann man dies dann je nach Außentemperatur noch leicht variieren.
In meiner Elise (720 kg) fahre ich zum Beispiel nur 1,5 bar vorne udn 1,6 bar hinten. Das funktioniert aber nur im Sommer, wenn ich die Reifen auf Temperatur bringe. Ab Herbst fühlt sich das an wie ein platter Reifen und rutscht nur. In diesem Fall muss ich dann den Druck (0,2 bar) erhöhen.
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
hallo zusammen
wenn ich das richtig in erinnerung habe hat thomas (tikt) mal gemeint das 2.1 bei warmen reifen ok ist.
bei kalten reifen sollte man eher auf 1.8 oder 1.9 bar gehen.
beim reifenwechsel von winterreifen auf sommerreifen hat mein garagist (kein corvette spezialist) 2.4 bar eingefüllt und da hat mein bordcomputer reklamiert, dass der reifendruck zu hoch sei...
hat er das bei dir nicht, daniel?
Gruss Christoph
alles gut und recht mit dem Reifendruck. Ist mir 2.5 bar sicher zu hoch aber was hat das mit der Meldung 'Tire Left Front Flat' zu tun? da ist entweder mit dem Sensor was schief oder die Elektronik, die gesponnen hat. Sicher nicht wegen zu hohem Reifendruck!
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.230 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Unterschiede 200 Zellen Metallkats i.V.m. Fächkrümmern Carpmaster79 8 24.849 23.12.2018, 12:02
Letzter Beitrag: muk69
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 9.640 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 15.151 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 14.906 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
