Hinterachsöl ersetzen
hi mike,
ich habe us mit z51 paket bei mir ist keinerlei leitung verbaut
@samframisco,
ölablasschraube für ha ist immer gleich ob schalter oder automat
grüße
dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Hallo Dieter!
net von dir mir deine Tel. zu geben. Aber seit dem ich eine C6 habe kann ich es mir nicht mehr leisten vom Festnetz aus anzurufen, ist mir auch ehrlich gesagt zu teuer, und das Handy ist abgeschafft. schade
hätte dich schon mal angerufen.
Grüße, ich nehme an aus deiner ehemaligen Heimat
Zitat:Original von night raider
hi dirk,
bei diesem öl sind bereits alle zusätze enthalten
gruß
dieter
hallo,da ist aber nicht der zusatz drin haarsträubend der muss doch noch zusätzlich rein lg dirk Trinken
hi mike,
@samframisco,
grüße
dieter
hallo dieter,wie mike schon schrieb ist es bei einer europa c6 mit z51 anders dumdidumdafür müsste bei uns die blattfeder ausgebaut werden usw haarsträubend um das oöl abzulassen lg dirk Prost!
Hallo "badboy" wo bekommt man dieses Additiv (Zusatz) her? Danke dir im voraus für deine Antwort.
Grüße aus Nürnberg
hi,in jeder gm werkstatt oder molle Kinglg dirk Prost!
Ölwechsel ist ja nicht schlechtes eher was gutes für dei Bauteile auch wen von einigen Herstellern als nicht notwendig angesehen werden für Getriebe und Differentiale.
Bei einem anderen Fabrikat habe ich gleich nach Kauf auch alle Öle gewechselt mit dem meiner Meinung nach besten was zu haben war.
Getriebe (mit Diff ) Castrol Castrol TAF-X 75W90
Differential hinten Castrol SAF-X 75 W140
Motor Mobil 1 0W40..
Möchte gleiches bei der Vette durchführen.
Motoröl ist klar Mobil 1 0W40
Getriebe laut einem Beitrag hier hat Molle Castrol SMX-S eingefüllt und ist voll zufrieden und laut Castrol das "ideale" Öl für Getriebe ohne Diff was bei der Vette zutrifft.
Differential da gibt es die unterschiedlichsten Beiträge hier .
In einem Beitrag soll es laut GM für Differentiale das Dexron LS Gear Oil 75W90 verwendet werden ohne den Zusatz.
Andere haben auch das 75W140 eingefüllt.
Was füllen die Profis wie Molle und co in das Differential und mit oder ohne Zusatz bei einer 2008 Vette?
Was ist das für ein Zusatz?
Hat jemand auch die Füllmengen?
Auf der Castrol Seite soll in das Diff 1,6 l und auf einer US-Page 2,16l für die Export Vette von 2006 -2008 die 2005 Export 1,88l
Für die US von 2006 - 2008 sollen es 2 l sein und für die 2005 1,72l
Ich habe eine US also 2l wen ich das so richtig gelesen habe
Für das Getriebe gibt Castrol 3,8l an.
Ist das so richtig?
Einfach nur um zu wissen wie viel ich besorgen soll , beim einfüllen ist es ja klar bis es an der Kontrollöffnung austritt.
Markus
hallo markus, habe das Castrol SMX-S bei molle einfüllen lassen in meinem schaltgetriebe und bin bestens zufrieden King und molle nimmt für das Differential auch das castrol saf-jx 75w140
den termin habe ich schon gemacht fürs differential King
also in meinem getriebe gingen fast drei liter rein lg dirk Prost!
Hallo Dirk, Hallo-gruen
GM Werkstatt ist sehr gut, im Großraum Nürnberg alle Pleite, vor allen Dingen dieser Holländer, Gott sei Dank ist wieder einer, der C6en mit der Zusage "unfallfrei" verkauft,und das dann mit einem Gutachten der Dekra widerlegt wird, weg vom Fenster.Werde mich an Molle wenden. dank dir für die Info. huldigen
Grüße Heinz
Preis hin oder her. Das Ergebnis ist genial. Ich habe mit Jochen das Öl vor ca. 3 Wochen gewechselt und heute konnte ich mich zum ersten Mal vom Ergebnis überzeugen. War den ganzen Tag unterwegs und was soll ich sagen, die Geräuche sind weg. Die Materialkosten und ein Vorspeisenteller King waren gut angelegtes Geld.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
  Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung? Z06FAN 28 13.175 09.08.2023, 12:23
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.482 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.054 06.07.2018, 09:11
Smile C6 Original Bremsen ersetzen Darkmind 5 2.821 07.10.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Darkmind
  Wasserpumpe ersetzen Budi70 2 3.229 13.05.2011, 14:26
Letzter Beitrag: Budi70
