Hinterachsöl ersetzen
An der Hinterachse meiner C6 Jg. 2006 entstehen immer so starke Knattergeräusche, vor allem bei engen Kurven und beim Befahren von Parkhäusern.
Meine Garage Corvette-Vertretung wechselte das Hinterachsöl. Die Wirkung ist genial. Praktisch keine Geräusche mehr. Die Löhnung dagegen finde etwas überrissen.
Hinterachsöl 146.70 CHF, Arbeit 154.10 CHF
Hat da der Arbeiter die Schraube rausgedreht und eine Std. zugeschaut wie das Öl heraustropft.
Oder steckt da mehr dahinter?
Meinen Dank für eure Antworten.
Gruss Adrian
hallo adrian,das ist ja schon unverschämt Zwinkern was hat dein wagen denn schon gelaufen gehabt Fragelg dirk Prost!
...und was haben sie Dir denn für ein Öl eingefüllt, mit dem die Geräusche jetzt verschwunden sind?
Grüße, Holger
hallo adrian,
habe bei mir das ha. öl auf einer arbeitsgrube im warmen zustand selbst gewechselt ablassen und befüllen in ca 20 min., es steckt nicht mehr dahinter es wurde nur das richtige öl eingefüllt
@holger
habe bei mir das castrol saf-jx 75w140 eingefüllt und jetzt ist ruhe aus dem differential
grüße
dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
hallo dieter,ist in diesem öl schon der zusatz drin Fragelg dirk Prost!
hi dirk,
bei diesem öl sind bereits alle zusätze enthalten
gruß
dieter
Hallo Dieter,
besten Dank! Ich habe bei meiner Vette ab und an so ein scharrendes knarrendes Geräusch wenn ich mit kaltem Fahrzeug um enge Radien fahre. War bisher für mich ein Schönheitsfehler, aber wenn es sich so leicht beheben lassen sollte...
Danke und Gruß, Zwinkern
Holger
hallo dieter,danke.............habe noch was zeit mit dem wechsel habe ja erst 10000km runter Prost!
edit wegen o zuviel danke dieter Zwinkern
Zitat:Original von Z28-Fan
Hallo Dieter,
Holger
Das von dir beschriebene Geräusch kommt meist von der Vorderachs. Und auch nur bei vollem Lenkeinschlag. Hört sich je nach Belag bisweilen nach einem "knarrenden" Geräusch an. Das wurde schon mal mal besprochen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=25547
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=37965
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=18682
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=37574
Gruss Sani
Hallo Sani,
danke für den Link-Service... Zwinkern
Hatte das mit den Reifen auch schon gelesen. Das Phänomen kenne ich auch von meiner Vette.
Nach einigen "Hörproben" bin ich aber immer mehr überzeugt, dass da auch etwas "von hinten" kommt,.
Ich werde es beobachten...
Grüße, Holger
  Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung? Z06FAN 28 14.069 09.08.2023, 12:23
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.655 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.184 06.07.2018, 09:11
Smile C6 Original Bremsen ersetzen Darkmind 5 2.957 07.10.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Darkmind
  Wasserpumpe ersetzen Budi70 2 3.345 13.05.2011, 14:26
Letzter Beitrag: Budi70
