Themen: 115
Für 16 Tacken hätte ich mir mehr erwartet, z.B. einen elektronischen Lastwiederstand, der dann auch so gut wie keine Wärme erzeugt. Aber für den Preis normale Heizdinger zu verkaufen ist frech
Wie macht die LED-Rückleuchte eigentlich das mit Rück- und Bremslicht? Im Rücklichtbetrieb leuchten nur ein paar LEDs, und beim Bremsen / Blinken alle?
Themen: 69
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998 schwarz matt
Baujahr,Farbe (3) : auf der Suche nach C6
Klemm mal die Batterie ab und wieder an. Ich hatte das selbe Problem. Das Blinkrelais hat sich von ganz alleine "eingestellt".
...... ![[Bild: nos.gif]](https://www.fighters-forum.de/images/smilies/nos.gif) ............................. . ICH MUSS GARNICHTS !!!!! ......
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Natürlich habt Ihr recht, dass man da erst einmal etwas rechnen muss, hatte ich auch so gedacht (aber nicht geschrieben). Erst dann kann oder sollte man auswählen. Dei Detlef Louis z.B. für 4,95 € "flachsteckerfertig", siehe Link da oben. Hat bei mir im SEVEN jahrelang problemlos funktioniert und ich denke, das machen die auch heute noch.
Gruß, bei nächster Gelegenheit
Ralf
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Bei meiner C3 braucht ein 13,8V-LED-Cluster 30mA für das Rücklicht und 300 mA wenn Bremse oder Blinker gesetzt wird (Automotiv, 8V bis 18V Betriebsspannung; 13,8V Nennspannung).
Der Vorteil bei LEDs:
Dieses Licht ist sehr gut zu sehen.
Wenn man nicht aufpasst, ist dieses Licht sogar viel zu hell (stark leuchtent), wie beim Laser.
Mit Streulinsen wird der LED-Leuchtpunkt-Effekt ein bisschen geglättet.
Die Designer der meisten nachrüstbaren LED-Leuchten wollen aber wohl diesen Leuchtpunkt-Effekt.
Bei den älteren Fahrzeugen muss das Blinkrelais und das Warnblinkrelais diese "LED-Minderleistung" verarbeiten können.
Da bleibt nur noch Strombypass-Widerstände oder andere Relais einsetzen, damit alles Ordnungsgemäss funktioniert.
Widerstände sind eine "Notlösung", welche der Einfachheit wegen sehr oft angewand wird.
Ist nichts verwerfliches, nur Schade um die Verbratene Energie.
Solange die LIMA das ganze versorgt braucht man darüber nicht unbedingt nachdenken.
Wird vom KFZ-Akku versorgt, würde dieser die reine LED-Anlage sehr viel länger versorgen können, ehe sich der Energieverbrauch beim Akku bemerkbar macht.
Bei mir sind inzwischen fast alle Glüh-Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht.
H4/H1 und vorderes Parklicht in den Hauptscheinwerfern ist noch "Konventionell".
Leider sind die Automotiv-LEDs nicht preiswert.
Für das vordere Parklicht scheint es inzwischen auch eine LED-Metallsockel-Lösung zu geben, da LEDs überhaupt nicht "zuviel Wärme" mögen und die H4-Lampen den Scheinwerferinnenraum ganz schön aufheizen.
Das ist auch schon alles.
Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Zitat:...einen elektronischen Lastwiederstand, der dann auch so gut wie keine Wärme erzeugt...
Ja, das wäre eine feine Sache... müsste aber erst noch erfunden werden und ich fürchte, vorher müssten noch ein paar Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden.
Grüße, Holger
Themen: 115
Nö, wie gesagt - einfach eine elektronische Last verwenden. Sozusagen ein pulsbreitenmodulierter Kurzschluss, sowas erzeugt kaum Wärme....
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Wo geht denn dann die verbratene Energie hin...? Ins schwarze Loch?
Obwohl... "pulsbreitenmodulierter Kurzschluss", das hat schon was!
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
stimmt,
Irgendwo muss die Leistung "verbraten" werden. Egal ob über einem Widerstand oder mit Transistotechnik.
Ich würde die im Winter in den Innenraum packen um die Scheiben Eisfrei zu halten.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hättet ihr zwei Knallköpfe auch ne böße Frau daheim wie ich , hättet ihr zu tun und wär euch so ned langweilig...so
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 115
Zitat:Original von Z28-FanWo geht denn dann die verbratene Energie hin...? Ins schwarze Loch?
Es wird so gut wie keine Energie verbraten, sondern der Stromfluß geregelt. Und nur darauf kommt es im Endeffekt an.
Schonmal mit PWM-Fahrtreglern im Modellbau beschäftigt?
Schwarze Löcher haben sich da noch keine aufgetan
