Heckscheibe tönen..
Hallo Leute
Meine Z hat auch getönte Scheiben, rundherum. hinten ganz dunkel und vorne bei den Seitenscheiben auch leicht getönt. Ist halt so aus den USA gekommen. Die Verarbeitung auf der Heckscheibe ist absolut einwandfrei, trotzdem bin ich mir am überlegen alle Folien wegzunehmen.
Muss man beim Entfernen eventuell etwas beachten?
beste Grüsse: László
[Bild: 0000000ba20ls78gh.jpg]
Hi Laszlo!
Da solltest Du wirklich den Kontakt zu Ronald Hau suchen - wenn das jemand weiß, dann er. Seine Kontaktdaten findest Du etwas weiter vorne in diesem Tread Yeeah!
Ich war kürzlich bei ihm zum Heckscheibe tönen an meiner C4 - was soll ich sagen - er ist der amtierende Europameister in diesem Fach und so ist meine Scheibe perfekt geworden - siehe das angehängte Bild huldigen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
@Kadl18 Schaut super aus! Was wurde bei den Rundungen (Halterung) in der Heckscheibe gemacht?? Meine Heckscheibe ist auch foliert, jedoch ist die Folie bei den Halterungen nicht perfekt. Bin deswegen am überlegen, ob ich es neu machen lassen soll bzw. ob man das überhaupt besser hinbekommt?
Hi gauli!
Das solltest Du Dir im Rahmen des nächsten Forumstreffen 2014 in Suhl einplanen, denn der Ronald Hau von http://www.haudesign.de ist nur 30km entfernt Augenrollen
Er hat sich 3 Stunden Zeit für mich und meine Vette genommen und wie Du richtig erkannt hast, sind die Ausschnitte für die Gasfedern das Problem dumdidum
Es entsteht ein minimaler Lichtspalt durch die eigentliche Glasstärke, da das Maß von der Scheibe aussen genommen wird, die Folie aber logischerweise von innen verklebt wird Pokal
Er hat das durch minimale Korrekturen wieder ausgeglichen so dass der Lichtspalt nur etwa 1mm rund um die Dämpfer ist huldigen Es gibt auch keine Bläschen oder Falten und das verwendete Material stammt aus den Patriot
Alles in allem eine TOP Arbeit für einen fairen Preis von € 200,00 King
Vette Grüsse
Danke, hört sich TOP an :-) Werd ich auf jeden Fall machen lassen! Ansonsten sieht die Folie bei mir auch gut aus, aber eben die runden Ausschnitte stören mich Feixen
@ kadl
Besten Dank für deine Antwort, jedoch will ich meine Scheibe ja nicht folieren lasse, sondern die Folie entfernen.
Die Heckscheibe und die Seitenfenster meiner Z sind wirklich sehr gut getönt worden. Da sieht man auch überhaupt nichts. Aber ich bin ja am überlegen, ob ich all die Folien entfernen soll.
Demnach frage ich nochmals, muss man beim Entfernen der Folie auch etwas beachten wie beim Anbringen?
Danke, einen schönen Abend trotz dem Wetter und beste Grüsse
Hi Laszlo!
Das hab ich schon gelesen, dass Du sie evtl. entfernen möchtest und es erscheint mir logisch, dass die Folie auf ähnliche Art entfernt wird, so wie sie angebracht wurde. Damit meine ich, dass man sicher einen Heissluftfön benötigt um sie rückstandsfrei zu entfernen Yeeah!
Ich hatte meinen Folienspezialisten gebeten, sich doch persönlich hier im Corvette Forum zu Deiner Frage zu äussern - wahrscheinlich bestätigt er meine Idee dann auch und ergänzt diese mit ein paar Tipps Frage
Vette Grüsse
@ atom,
einfach mit einem Heißluftfön erwärmen und abziehen. Die beste Möglichkeit "Aufkleber" zu entfernen. Anschließend mit Glasreiniger die Scheiben von Kleberresten reinigen. Wenn Glasreiniger nicht hilft alternativ Universalverdünnung verwenden - aber am besten mit Gummi- oder OP-Handschuhen.
Gruß Jo
Hallo an alle.
hatte im Raum Hamburg schon jemand gute Erfahrungen gemacht ?
C4 Heckscheibe.
Ich suche auch noch jemanden der günstige klasse Arbeit abliefert. Yeeah!
Gruß Wolfgang
@ Thomas
Nochmals vielen Dank für deine nette Hilfe!
@ Jo
Dir auch gleich Danke für die Bestätigung, werde das dann allenfalls so machen.
Danke Jungs!!!! Zwinkern
  Heckscheibe tönen HeinzW 11 7.233 10.10.2022, 10:29
Letzter Beitrag: HeinzW
  Cabrio Heckscheibe tauschen FelixAC 0 3.609 05.05.2018, 10:39
Letzter Beitrag: FelixAC
  Anleitung / Problem: Verdeck Heckscheibe schlägt an Verdeckdeckel redking 5 7.145 24.04.2018, 13:35
Letzter Beitrag: Hughes500
  Problembeseitigung Heckscheibe schlägt an Verdeckdeckel redking 0 2.946 03.04.2018, 22:04
Letzter Beitrag: redking
  Problembeseitigung Heckscheibe schlägt an Verdeckdeckel redking 0 2.968 03.04.2018, 22:02
