Anleitung / Problem: Verdeck Heckscheibe schlägt an Verdeckdeckel
Wie ich, haben wohl viele das Problem der anschlagenden Heckscheibe an den Verdeckkastendeckel beim öffnen.
Ich hab das hier einmal als Problemlösung zusammengetragen dumdidum
...ich würde immer wieder die orig. Bänder beim Händler bestellen, statt selbstgefummelte Gummis.
Dann stimmt die Spannung und die Scheibe schlägt nicht mehr an. Dann paßt es und ich muß nicht rumfummeln. Erfolg über viele Jahre garantiert. Außerdem ist die kleine Schraube und die passende Popniete dabei!
Wenn die kleine Schraube Samstag Nachmittag in dem Nirvana des Verdeckkasten fällt, bekommt mal passend eine neue haarsträubend
Die Bänder ab 2005 bis Anfang 2008 sind andere, als ab Mitte 2008 bis Ende (gleich GS)!
Leicht zu erkennen: bei der frühen Version ist das Band an der schwarzen Strebe genietet, bei den jüngeren Modellen an dem silbernen Gußteil. Hinten beide gleich am letzten Querspriegel (sehr fummelig, lange 7er Nuß hat gepaßt).
Zuerst das Dach so anheben, das die Heckklappe hoschschwingt, der Verdeckdeckel aber noch geschlossen ist. Dann ein Drahtkleiderbügel unter die Heckscheibe hinten einhaken und vorne ebenfalls (Lappen unterlegen). Dann fällt das hintere Teil nicht zurück auf den Verdeckkasten Idee .
Dann das Band durchschneiden (damit es spannungslos ist) und demontieren. Ich hab zuerst die Niete ausgebohrt, dann hinten losgeschraubt. Die Schrauben sieht man gut, wenn man sich zwischen Rücksitzlehne und Verdeckkasten ins Auto legt (wenn man paßt) und von unten arbeitet. Dann zweites Verdeckband betrachten, wie das erste geführt werden muß und in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Die kleinen Schrauben nicht zu fest andrehen, Ihr schraubt nur in Kunststoff...
Alles etwas fummelig, mit Geduld klappt es Prost!
Jüngere Version Teilenummer: 19207656
https://www.youtube.com/watch?v=mm_Acb38...Dc&index=7
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...video.html
Frühere Version Teilenummer: 89024073
https://www.youtube.com/watch?v=hF4MykN2z_U
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...t-fix.html
Viel Erfolg!
Prost!
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
(03.04.2018, 22:10)redking schrieb: Viel Erfolg!
Prost!
VG
Jens
Vielen Dank für den Thread, Jens! Mich nervt das an meiner 06er schon lange, durch Deinen Beitrag bin ich jetzt motiviert, mir das Teil zu ordern und auszutauschen.
Hallo zusammen
Habe mit meinem Dach das selbe Problem. Bj 2008 LS3 , also die ältere Variante sollte diese Teilenummer 89024073 sein.
Wo bekomme ich die Bänder her ? Habt ihr einen Link. Ebay.com gibt nur die neuere Variante her. Das plop nervt.
Werde jetzt am Samstag das ganze kürzen. Ist aber wohl nur von kurzer Dauer. Also muss neu her.
Problem gelöst: Molle bestellt mir die Bänder.
Gruß Dieter
Hallo zusammen
Am Samstag habe ich die Bänder nachgespannt. Die neuen werde ich im Winter verbauen. Ich habe die Popniete ausgebohrt und das Band um 20mm mehr gespannt. Loch ( 5MM) ins Band ,Popniet durch und fertig. Ergebnis: nach mehrmaligem öffnen/schließen und fahren ist das Plop erledigt. huahua Der Popniet hat 5 mm im Durchmesser.
Gruß Dieter
...Perfekt Dieter, alles richtig gemacht. Yeeah! .   Hat die 5mm Niete (saugend) gut gepaßt und hinten wieder glatt abgeschert?
Hi zusammen
Ja ein Popniet mit 5mm Durchmesser und 8mm lang ist perfekt. Wird zwar nicht ewig halten ( der Gurt wird wieder ausleiern ), aber diese Saison. Im Winter wird dann auf neu gewechselt.
Gruß Dieter
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.574 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Hydraulikpumpe Verdeck zuendler 13 4.632 06.09.2024, 20:23
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 3.854 02.09.2024, 16:26
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.748 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 4.060 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
