Linker Reifen ??
Ich fahr die general Graber in dieser Dimension, da schleift nix.. alles gut...
Zitat:Original von rawe007
Ich habe die KUMHO ECSTA STX 255/60 R15 102H mit den Alufelgen drauf und das linke vordere Rad schleift auch. Aber nicht nur bei vollem Lenkeinschlag auf der Innenseite, sondern auch an den Schraubenköpfen, die hinten im Radkasten sitzen.
Ich denke mal, daß diese Reifen vom Durchmesser etwas über der Toleranz liegen.
Hat jemand einen Tip, welcher Reifen in dieser Dimension etwas kleiner im Durchmesser sein könnte bzw. hat Erfahrungen beim Reifenwechsel gemacht?
Gruß, Ralph
Aus einem anderen Thread:
"..mit Schleifen innen am Rahmen bei voll eingeschlagener Lenkung, was man aber durch Aufschweissen der Lenkanschläge beheben kann. Der Raum im Kotflügel ist allerdings recht knapp. Du kennst die Toleranzen bei der Montage in den 70ern, da ist alles möglich. Auch, dass bei einem eventuellen Unfall der Vorderwagen nicht mehr korrekt ausjustiert wurde. Die Einstellung von Spur/Sturz usw. verändert die Position im Kotflügel ebenfalls."
Schleifen oder nicht hängt sicherlich nicht nur von der Reifenmarke ab.
Zusammenbautoleranzen hin oder her, es scheint immer der linke Reifen zu sein, der schleift ?
Auch bei mir. Finde ich aber nicht so schlimm, da man das sehr gut spührt und es nur bei Vollausschlag auftritt, was dann nur bei Rangierversuchen ( Parken ) usw ist. Dann eben etwas das Steuer entspannen und gut ist. Macht dem Reifen sowenig wie der Karosse.
Günther, bei mir schleift der rechte Reifen (Beifahrerseite), habe auch den 255/60/15 Kumho drauf. Der vorher montierte Yokohama hat auch geschliffen. Beide aber auch nur bei Volleinschlag, also zu verschmerzen.
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 11.569 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 70.093 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.182 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 5.084 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 31.042 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
