Linker Reifen ??
Hat einer von euch schon mal das problem gehabt das der linke reifen an der Karosserie schleift beim einlenken ? Hatte neue reifen aufgrezogen die genau so groß waren 235/70 R15 103 H. Die schleifen aber an der Karosserie. Daraufhin habe ich die alten wieder montiert. Links ist der abstand geringer wie rechts. Ist so ein Problem bekannt. ich versuche heute abend mal ein Foto einzustellen.
Moin Chris,
bei 255-60ern ein altbekanntes Problem. War bei meinem Auto auch. Ich glaube vorn links, die untere Ecke hat beim Volleinschlag geschliffen.
Bei 235ern Frage keine Ahnung.
Das braucht kein Foto. Unsere Autos wurden von bekifften Mexikanern zusammengeschustert. Es gibt keine alte Corvette, an der die Karosse gerade auf dem Rahmen sitzt.
Entweder einen Begrenzer des Lenkeinschlags anbringen (blöde Lösung), nie ganz einlenken (geht so Lösung) oder die richtige Reifengröße montieren (beste Lösung). 70er Aspect Ratio bei 235 mm Breite ist Ballon und m. W. zu hoch/dick/wurstig.
Na hut ab, welche größe schlagt ihr vor ?? Ich habe schon gedacht es läge am Reifen, ich habe nun die Goodyear Eagel GA bestellt aber uach in 235/70 R15. Soll ich das lieber umbestellen. Hatte die hoffnung das dieser vieleicht besser passt. Ich ahtte die von Maxxis drauf das waren bei meinem Händler die einzigen die kurzfristig lieferbar waren. Die goddyear gibt es erst im Juli.
ich dachte immer 225-70 oder 255-60 ist die Standardbereifung??
was ist denn eingetragen??
@Originalo: 255er erst ab Modelljahr 78 wegen der Karossenänderung.
Ich denke mal, dass es völlig Wurscht ist, was eingetragen ist, weil.... bei Corvetten alles mögliche eingetragen wurde.
eingetragen im Gutachten sind 235/70 R15 oder 225/70 R15 nur ich denke wenn ich von der höhe incht wegkomme dann schleift es ja nunmal weiter. Wie kann ich das denn ändern, wenn die größe nichtmal im gutachten drinne steht. Bekommt man nach unterlagen darüber.
da schau her.....wieder was dazugelernt. Feixen Wurde denn z.B. die 76er, die es ja wieder mit den Alurädern gab, auch nur mitt 225ern ausgestattet???
Wie auch immer 235 mit 70er Höhe wird vom Durchmesser definitiv zu viel sein.
Karosse an den Bodymounts lösen und rüberrücken ist keine Alternative?
Uli
eigentlich müssen doch 225-70 einen geringeren Durchmesser haben. Denn die 70 sagt doch aus dass es sich bei der Reifenhöhe um 70% der Breite handelt. ...oder bin ich "on the woodway"???
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 11.186 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 69.038 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.004 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 4.845 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.398 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
