Camber-brace
Ich tipp mal auf platte Lagergummis am oberen Aufnahmepunkt bei den Stoßdämpfern......
Dafür gibts auch PU Buchsen - die sind etwas langlebiger....
Gruss,
Sali zäme
So, nun habe ich mich ebenfalls überzeugen lassen, ein Camber Brace einzubauen. Bei http://www.madirect.com Einen bestellt mit Jahrgang und VIN Nummer und so. Das Teil war eine Woche später bei mir und heute ging ich voller Freude zu meinem Mechaniker um es einbauen zu lassen. Irgendwir brachten wir das Sche...Teil nicht rein, da meine Vette auf der Fahrerseite das Servopumpenreservoir montiert hat. Auch der Abstand zwischen dem Klimabehälter und dem Schwungrad ist zu klein. Die Bilder auf der Gebrauchsanweisung und auf denen von hier im Forum sind nicht identisch mit meinem Motorraum. Kopfschütteln Also zuerst einmal eine gehörige Portion geflucht Motzen und dann unverrichteter Dinge wieder gegangen. Und nun meine Frage. was ist da falsch? Grübeln Danke für Ideen.
Manfredo
[SCHILD=6]Wo ist das Bild ???[/SCHILD]
TEST TEST TEST
vielleicht haben sie dir versehentlich ein falsches camber brace geliefert, z.b. das für die zr-1
kannst du ein bild von dem teil einstellen?
Paul
Ich werde es fotografieren und euch zeigen.
So nun habe ich die Fotos
[DSC00573.JPG][IMG]DSC00574.JPG[/IMG]
[IMG]DSC00569.JPG[/IMG]
[IMG]DSC00570.JPG[/IMG]
[IMG]DSC00571.JPG[/IMG]
[IMG]DSC00572.JPG[/IMG]
Ahem, wie geht das?? Hilfe!!
du musst auf der antwortpage nach unten scrollen und direkt über dem "zurücksetzen" button "bearbeiten" anklicken, dann müsstest du dich auskennen. ich hoffe das war nicht zu verwirrend In-den-PC
Paul
Thanks für den tipp.
Aber irgendwie schaff ich das nicht. Wohin gehen die Dateien, wenn diese gespeichert sind?
Du kannst Bilder auf zwei Wege einfügen:
1. Zuerst hochladen auf einen eigenen Webspace und dann hier verlinken.
2. Über das Feld "Dateianhang" am Ende des Nachrichtenfeldes (1 Bild pro Beitrag und Maximale Dateigröße: 99,61 KB)
Einfach so mal corvetteforum und Bild in einen Betrag tippen geht net. Feixen
  camber brace Fleck 33 8.934 15.03.2009, 11:25
Letzter Beitrag: Fleck
  Cross Frame / Camber Brace King Karl 41 13.049 25.03.2008, 21:14
Letzter Beitrag: Zarrooo
