Camber-brace
Hurrrra! Yeeah!
Endlich ist es da!
[Bild: cbrace.jpg]
Am Wochenende wird geschraubt (wenn nicht frostbeulenkalt) und wehe, das Vettchen huscht im März nicht wieselmässig um die Ecken. Feixen
nochmal - wo kommt das Teil hin????? Is nur für das Targamodell geeignet oder??
[Bild: fastvette.jpg]
schau mal hier rein: R-D Racing
Das Teil soll die Verwindungen im Vorderwagen eliminieren.
Es wird zwischen die vorderen oberen Achsschenkel geschraubt und passt auch ins Convertible (ausser, Du hast eine elektrische Wasserpumpe).
Da ich häufig mit offenem Dach fahre, erhoffe ich mir etwas mehr Steifigkeit.
Mal sehen...
hubsi, beim installieren muß der Vorderwagen an den Rädern entlastet sein, sonst fallen Dir die A-Arms nach innen - Vorsicht!
Wenn Du nur eine Mutter löst kann sich der Cross-Shaft verbiegen - also auch Achtung.....
Gruss,
Danke für den Tipp! OK!
Das steht so nicht in der Anleitung (oder ich bin zu blöd zum übersetzen Feixen ).
Dann werde ich mal den Wagenheber bemühen.
Hallo Hubsi,
das hört sich nicht schlecht an, das teil.
es wäre nett von dir über das(neue?bessere?) handling deine vette zu berichten.
deine ehrfahrung läßt mich dann über bestellen oder nicht entscheiden.
99,99% offen fahrende grüße, huahua
Prost!
Hallo habe heute
einen Brief bekommen das
meine auch schon im Zolllager liegt
und hoffentlich auch meine Marco Shark 2
bis bald
Jack animierte C4
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
Habe nochmal über das Anheben nachgedacht: Sobald ich den Vorderwagen anhebe, verzieht sich der Rahmen ein wenig und ich kann das Camber-brace nicht montieren, da es nicht verspannt eingesetzt werden darf.
Ich habe diesbezüglich den Herstellen angemailt: Die bauen die Teile so ein.
Was denn nun? besoffen
Hallo Hubsi,
und wenn du mal auf eine Hydr. Rampe fährst. Z.b. den Reifenhändler deines Vertrauens Großes Grinsen Frage
Damit währen dann beide Vorderräder entlasted.
So, drin ist es. Jumping
Einbauzeit: Eine Stunde.
Das einzige Problem war, dass der linke Bolzen am Flachriemen hängen blieb, also Riemen runter und schon ging es.
  camber brace Fleck 33 8.671 15.03.2009, 11:25
Letzter Beitrag: Fleck
  Cross Frame / Camber Brace King Karl 41 12.472 25.03.2008, 21:14
Letzter Beitrag: Zarrooo
