Batterie abklemmen
Zitat:Original von clarc
Hallo Peter ,
ich hab mir die gleiche gekauft wie Du nur in jetstream blue.
Ich habe nun das gleiche Problem mit dem Abklemmen der Batterie.
Beim abklemmen eines beliebigen Pols geht ein Alarm im inneren des Autos an und deshalb muss ich sofort den Pol wieder aufstecken.
Ist das bei Dir auch so gewesen und wie hast Du es gelöst
Gruss Clarc
Hallo Clarc,
Du darfst den Wagen nicht abschließen vor dem Abklemmen und Du solltest auch den Innenraumsensor abschalten(im Handschuhfach). Vorgehensweise:
Motorhaube öffnen, Türen schließen, Batterie abklemmen ( nur einen Pool),
Motorhaube anlegen (nicht schließen), fertig.
Dadurch, daß kein Stom mehr fließt, kann man nun das Fahrzeug auch nicht mehr öffnen.
Sobald Du die Batterie wieder anklemmst, kann man die Türen wieder öffnen.
Danach müssen aber die Fenster wieder initialisiert werden.
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
jetzt muss ich mich ja mal als nicht-schrauber bzw. dummbatz outen...
habe die tage versucht, die batterie meiner c6 auszubauen, um sie zuhause aufzuladen, aber irgendwie kriege ich das teil nicht 'raus (wahrscheinlich stelle ich mich einfach nur extrem ungeschickt an).
gibt es da etwas zu beachten - wo ist die batterie genau befestigt?
[Bild: vettesignatur3_90.jpg]
  1. Minuspol abschrauben
  2. Pluspol abschrauben
  3. Schraube des Batteriehalter (Kunststoffklotz am der Vorderseite der Batterie) abschrauben und den Klotz entfernen.
  4. Batterie herausheben (dazu musst du die Leitungen etwas beiseite drücken und die Batterie nach vorne neigen).
    [/list=1]
    Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi nochmal,
genau so gehts, der Ausbau ist dabei noch etwas einfacher als der Einbau, dann bräuchte man eine dritte Hand, um nichts zu verbiegen bzw. störendes Gezuppel zur Seite zu drücken. Habe gute Erfahrungen mit Batterien gemacht, die einen Griff haben. Dann kann man diese mit einer Hand hineinheben und mit der anderen das Gezuppel zur Seite und die Batterie hineinbugsieren.
Gruss Rainer, der dieses schon etliche Male unfreiwillig tun musste Zwinkern
Kopfschütteln Wieso so viel Aufwand?
Motorhaube auf. Auto zugesperrt. Minuspol abklemmen. Motorhaube nur zumachen.
(nicht ganz schließen) fertig.
Im Frühjahr mit FOB in der Tasche anklemmen. Fertig. Hallo-gruen
Da hupt nix, etc.
Eh klar, das geht nur in der Garage. Augenrollen
Hallo @all
bisher habe ich auch so gemacht, Motorhaube auf, Fahrzeug ansonsten komplett elektr. verschlossen und Batterie an Ladegerät angeschlossen.
Hatte letztes Jahr einwandfrei funktioniert, die Batterie war geladen und die DIVA sprang klaglos sofort nach dem Winterschlaf an.
In diesem Jahr habe ich letzte Woche feststellen müssen, dass die Batterie leer war und vom Ladegerät nicht mehr ladbar (Fehlermeldung). Habe sie (mit Henkel!) so ausgebaut wie von Rainer beschrieben und wieder voll geladen.
Schaden hat sie keinen davon getragen huldigen
Muss ich denn jetzt wohl die Fenster neu justieren? Und wenn ja, wie geht das?
Aber vor allem: welche elektronischen Speicher (Sitze, Navi, etc...) sind nun leer und müssen neu programmiert werden?
Bestimmt hat jemand schon Erfahrungen gesammelt... Hilfe!!
Gruß und Dank
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
jep, die fenster wirst du neu anlernen müssen.
und hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r+anlernen wird es erklärt.
dasselbe ist mir das jahr davor auch passiert, weil ich den minuspol nicht abgeklemmt hatte. resultat: batterie tot wie ein türnagel.
erstaunlicherweise erinnerte sich das system nach erfolgter starthilfe trotzdem an meinen namen (in der begrüßung), begrüsste mich allerdings auf englisch. und auch die fenster musste ich neu anlernen. navi - keine ahnung, das benutze ich kaum...
das mit dem abklemmen hat übringens gefunzt. dieses mal war noch genügend saft in der batterie, meine vette sprang am sonntag nach 4 monaten standzeit ohne mit der wimper, äh, dem scheinwerfer, zu zucken, an.
gruß,
stickers
Hallo Peter,
ist überhaupt keine Tat. Wegen der paar Dinge, die man dann tun muss, kann man die Batterie ruhig abklemmen. Halt nur in Garage.
Fensterheber neu anlernen, einfach bei laufender Motor und geschlossenen Türen einmal Schalter hoch und drei Sekunden halten und dann runter und drei Sekunden halten.
Dann noch die Sprache von englisch auf deutsch und die Uhr einstellen, hab die Version ohne Navi/Touchscreen mit 6-fach-CD-Wechseler.
Gruss Rainer
Hallo Rainer, Hallo stickers,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!
ich denke, ich werde die DIVA in den nächsten Wochen wieder aus dem Schlaf erwecken Yeeah!
und werd dann nochmal berichten
Peter Hallo-gruen
habe die Batterie wieder angeschlossen. Das Anlernen der Fenster hat so einwandfrei funktioniert:
Zum anlernen des Fensterhebers die Tür schließen.
Zündschalter in Stellung ON drehen, ohne den Motor zu starten.
Das Fenster in die Position vollständig oben bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten.
Das Fenster in die Position vollständig unten bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten. (von Molle!!)
Sogar meine persönlichen Einstellungen waren allesamt gespeichert.
ABER: jetzt speichert meine C6 die Einstellung der Außenrückspiegel nicht!
Wenn ich den Motor starte, sind die Rückspiegel zum Boden gerichtet und ich muss beide neu einstellen
Wer weiß Hilfe!! Hilfe!!?
Vielen Dank
Peter Hallo-gruen
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 21.867 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 69.113 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 44.922 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.169 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
  Batterie mingolino 2 2.301 08.04.2021, 10:03
Letzter Beitrag: mingolino
