Verliere Batteriespannung ???
Die Spannung die Du im IPC siehst, wird auch dort gemessen, sprich Du misst den Spannungsabfall, der sich auf dem Weg von der Batterie bis zum
IPC aufbaut, mit.
Zudem ist das kein Präzisionsinstrument.
Messe doch einfach mal nach was direkt an der Batterie anliegt und vergleiche die Werte, einmal bei stehendem Motor und dann bei laufendem Motor.
