Verliere Batteriespannung ???
Moin,
war die Woche mit der Z in Kroatien und irgend wann am Monntag habe ich bemerkt,
das wenn ich langsam fahre die Batteriespannung abnimmt, es geht dan dann so pö a pö
runter bis auf unter 13 V und wenn ich dann wieder Gas gebe, lädt sie auch wieder, aber die
Spannung schwankt ?
Dann bin ich Gestern in Rosenheim in eine GM Werkstadt, habe Lichtmaschine und Batterie getauscht aber das Problem ist immer noch da.
Morgens wenn das Auto noch kalt ist lädt es mit 14,4 V nur nach ein paar Minuten und steigender Temperatur, geht es wieder los ???????????
In Kroatien hatte es 35 C° und da war es auch noch viel schlimmer, da ging die Spannung auf
tiefe 12 V und das Auto ruckelte schon, hier ist es nicht ganz so schlimm, kann aber auch sein das es an der neuen Batterie liegt und daran, das hier nicht ganz so heiß ist ??
Hat jemand von euch ein Idee was das sein könnte ??
mit bestem Dank
Thomas Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
bei mir wars am Starteranschluß--Kabel verschmort.
Oder viell. das Kabel von der Batterie zum Starter defekt!
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Hi Thomas,
ich würde auf einen Kabelbruch zwischen LiMa und Batterie tippen. Masseverbindungen von der LiMa und Anschlüsse der Batterie sollten ja bei den Arbeiten geprüft worden sein.
Gruß Hallo-gruen
Tom
PS: Wurde die alte LiMa denn nicht durchgemessen vor dem Tausch?
Zitat:Original von MadTom
Hi Thomas,
Gruß Hallo-gruen
Tom
Wurde nix gemessen, sodern freundlicher Weise sofort getauscht, vor allem weil in den letzten Wochen bei mehreren Zten die Lima eingegangen war...........
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Der Tausch ist ja auch klasse. Die Frage ging nur dahin, ob man bei einer eventuellen Messung einen Fehler festgestellt hatte...
Hallo Thomas
Bei mir an der C5 war das Kabel am Anlasser verschmort.Hatte auch diese Symtome mit stark schwankender Ladeanzeige.Werkstatt hat es nicht gefunden haarsträubend
Hab es dann selbst repariert (nach umsonst gekaufter Lichtmaschine)
Ob es bei der Z06 auch noch so ist kann ich natürlich nicht beurteilen,
Gruß Wolfgang
ich kann mich diesem thema anschliessen. hab gleiches gestern erlebt, aber leider ein wenig abrupt.
ich fuhr gemütlich mit meiner zetti rum als plötzlich alle warnleuchten aufleuchteten und mir mitgeteilt wurde, dass das charging system nen service bräuchte.
lustigerweise gleich auf englisch. unangenehm war nur, dass von da an nix mehr funktionierte und ich meine vette in der nähe eines stadtfestes abstellen musste. man glaubt gar nicht wie viele schaulustige man durch solch eine aktion anzieht:-)
@thomas: wurde bei dir das problem nun schon behoben?
weil ich bin dann mit angesteckter "zweitbatterie" noch nach hause gekommen und morgen werd ich dann in die werkstatt geschleppt
grüsse
marcus
allzeit unfallfreie Fahrt.
Hallo Tomislav63
Meine Ladespannung geht auch in den Keller bei ca. 3000U/min.
Händler sagt Lichmaschine defekt.
Ich glaube nicht daran.
Entweder funktioniert eine LM. oder nicht.
Ich tippe auch auf Kabel etc.
Was war es letztendlich bei Dir?
Konnte mann dein Problem lösen?
Zitat:Original von Orange Z06
Hallo Tomislav63
Ein falscher Glaube, das eine LIMA ein "Schalter" ist, welcher nur den Zustand "Ladung oder keine Ladung" hat.
--- ich halte den Zustand für normal --- wenn die Ladespannung nicht unter 13 Volt abfällt
Gruß Heinz Hallo-gruen
