14.05.2008, 15:32
kann man denn nicht einfach das Relais entfernen wenn man die Verriegelung nicht haben will?
Lenkradschloss verriegelt bei 8/2001er
14.05.2008, 15:32
14.05.2008, 15:34
Wenn es das Relais ist, lässt sich der Fehler durch resetten usw. nicht mehr beheben . Da hilft nur ein Austausch.
Das Relais sieht dann so aus:
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
14.05.2008, 15:34
Zitat: kann man denn nicht einfach das Relais entfernen wenn man die Verriegelung nicht haben will? Nein, dann meldet die Elektronik besagtes "10 Sekunden warten...." und gibt das Schloss nicht frei.
Helau, Matthias
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
14.05.2008, 15:34
Hier zu finden:
14.05.2008, 15:34
@MadTom
Genau dieses Relais meinte ich!!!
Helau, Matthias
14.05.2008, 15:36
Relais Nr. 9...
Vielleicht macht es Sinn, wenn ein Mod diesen Thread ja an den "großen" Lenradschlossthread anhängt .
14.05.2008, 15:37
Oder an den anhängt, den Molle damals so grandios beantwortet hat.
Hat mir damals sehr geholfen!
Helau, Matthias
14.05.2008, 15:38
Zitat:Original von Plating Genau so ist es...das Relais gibt den Strom für den Stellmotor frei oder besser gesagt, sollte ihn freigeben.
14.05.2008, 15:56
Das Wasser, welches das Relais zerstört hatte, kam übrigens durch verstopfte "Euter".
Diese "Euter" sind wohl Ablauftüllen unter der Wanne, da, wo die Scheibenwischer sind. Durch Laub und Dreck setzen sich diese Dinger zu, sodass ein geregelter Ablauf verhindert wird. Ggf. läuft dann das Wasser durch ominöse Wege zu besagten Relais im Fussraum. Edit wegen Schreibfehler.....
Helau, Matthias
14.05.2008, 16:11
Ein nasses oder korrodiertes Relais war hier bei Stephan wohl nicht die Ursache, aber die Reinigung dieser Gummiteile und leichte Modifikation kann ich nur jedem empfehlen. Da es sonst auch den Wischermotor erwischen kann .
Hier bebildert: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1 Ein verstopfter Ablauf der Klimaanlage kann auch Ursache sein, wenn das Relais nasse Füße bekommt. Hier Bilder vom Ablauf der Klimaanlage und des Ablaufstutzens auf der Beifahrerseite https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=4637 Gruß Tom
C5 Lenkradschloss warten | Ralf Mutzbauer | 9 | 1.192 |
13.09.2024, 01:19 Letzter Beitrag: zuendler |
Lenkradschloss warten | Barbos | 12 | 3.016 |
16.06.2023, 17:09 Letzter Beitrag: Karl-800 |
C5 Lenkradschloss ausbauen | FCP | 56 | 29.505 |
29.01.2022, 15:58 Letzter Beitrag: Molle |
Lenkradschloss | Egner | 1 | 7.838 |
07.06.2019, 09:35 Letzter Beitrag: Molle |
C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss | c5power | 3 | 5.905 |
22.09.2018, 18:55 Letzter Beitrag: c5power |
