Ersatz Glühbirnen
(16.08.2022, 09:39)TDESK schrieb: schneller blinken als üblich
Umrüsten auf elektronische Relais behebt das. Ansonsten stimmt es, die deutschen Birnen haben 5/25 W, die US-Birnen m.W. 4/34 W.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich will ja lernen und bin erst kurz dabei. Du sagst die amerikanischen haben 4/34 W. Die deutsche Fassung hat 5/25 W. Was genau passiert wenn ich jetzt die 15D mit 5/25 W im blinker verbaure anstelle von den 4/34 W. Danke vorab! 🙏
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Ich kann mich irren, aber normal sind m.E. doch 18W oder 21W bei Doppelfadenbirnen in Kombination 5W für Standlicht. Oder ich bin bisher immer mit den falschen Birnen rumgefahren. Großes Grinsen
US Speed Shop Hamburg
KTS US Parts
Cars & Stripes
(16.08.2022, 17:56)TDESK schrieb: ... die amerikanischen haben 4/34 W. Die deutsche Fassung hat 5/25 W...
Europäische Zweifadenlampen mit dem Sockel BAY15d haben 5/21W. Die amerikanische Version hat mechanisch denselben Sockel (Bajonett, zwei höhenversetzte Pins, 15mm Durchmesser), wird unter der Bezeichnung "1157" verkauft und hat 8/27W.
Weil Blinker beim Ausfall eines Leuchtmittels das durch eine Änderung des Blinkrhythmus anzeigen müssen, sind sie darauf angewiesen, dass sie im Normalfall wie geplant belastet werden, damit der Fehlerfall erkannt werden kann.
Ich bezweifle aber, dass ein Blinkgeber für 2x 27W (=54W) bei 2x 21W (=42W) schon "die Nerven verliert" und "denkt", es wäre nur noch eine Birne mit 27W am Start, aber möglich wäre es natürlich, bzw. die Blinkgeschwindigkeit kann schon im unangenehmen Maße erhöht sein.
Typischer ist, dass die geringe Leistung von LED-Ersatz zu solchen Problemen führt, weswegen dann Dummy-Widerstände ("CAN-Bus-Widerstände", total irreführend dieser Name ... ), oder elektronische Blinkgeber, die sich nicht um die Anschlussleistung scheren, benutzt werden.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Danke MiSt für die Aufklärung :-)
Das US-Relais ist ja nur 2-polig und arbeitet - auch wieder nur soweit ich weiß - mit einem Bimetall. Das wird also fast proportional schneller/langsamer mit der Lampenleistung, und bei LED blinkt es gar nicht mehr. Mit den deutschen Birnen sollte es aber nicht schneller werden, sondern langsamer.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke dir für deine ausführliche Antwort 😬
(16.08.2022, 09:44)Hermann schrieb: Wenn die die gleiche Wattzahl haben wie vorher, dürfte sich die Blinkfrequenz nicht ändern.
liegt das echt an der Wattleistung der Birnen das der Blinker schneller oder langsamer blinkt ? Dachte es liegt am Relais.
Ist ja interessant.
Heißt das dann mehr Watt langsameres blinken oder so    Grübeln
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
Uli, der Originalblinker ist kein Relais, das ist ein Bimetall-Schalter. Eine Relais-Schaltung mit nur 2 Anschlüssen insgesamt ist unmöglich 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 1.452 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  Ersatz Horns 82er DieFox 20 27.798 24.07.2020, 22:55
Letzter Beitrag: DieFox
  Steuergerät C3 Crossfire - Schaltplan oder Ersatz NRG95 15 13.719 23.08.2019, 10:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Heizungsbauteil - selberbasteln o. ersatz möglich? WillYpsilon 4 3.264 26.11.2011, 19:05
Letzter Beitrag: >>> 68er C3 <<<
Smile Ersatz der Chromstoßstangen: Original Style oder Import? crossdriver 27 8.681 16.11.2008, 18:47
Letzter Beitrag: skipper
