Ersatz Glühbirnen
habe leider in der Suche nichts gefunden. Weiß jemand wo ich am besten Glühbirnen für Blinker, Stop und Rücklicht für meine 81er bekomme? Bezeichnung Original ist 2057 hinten und 1157 vorne.
Sind ja keine Standardbirnen die ich im Laden um die Ecke bekomme.
Vielen Dank
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
hi,
ruf bei Petty an: 06134/3144.
Oder bei einem anderen Händler von der Portalseite. Die sollten alle Birnen vorrätig haben...
lg, fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Danke, dann werde ich da mal anrufen
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
ich hole mal dieses alte Thema wieder hervor. Bei der Suche nach Ersatzbirnen und deren alternative Bezeichnung/Wattage haben mir diese Links schon oft gute Dienste geleistet
https://www.donsbulbs.com
https://www.jsbio.net/product10.html
https://www.grainger.com
In Kenntnis der Wattage und der Sockelform lässt sich dann häufig ein Vergleichstyp finden, der ggf. besser verfügbar ist. Gibt es eigentlich schon eine zentrale Übersicht mit den Birnchen und möglicher Vergleichstypen? Konnte bisher nur vereinzelte Beiträge dazu finden aber keine Übersicht.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Würde gerne dieses Thema hoch holen. Blinker Birne hinten ist defekt, Typ 1157, bei ner 82er.
Gibt es deutsche Alternativen, die um die Ecke verfügbar sind?
Ohne Blinker ist doof :)
Ist das eine Zweifadenbirne, dann vergleich mal mit der hier
https://www.amazon.de/Bosch-1987301055-A...B003JY824U
Andreas  bow Tie
Ja hat 2 Fäden. Allerdings finde ich nichts über die 1157 mit der ich vergleichen könnte.
Das passt schon. Hier die Silvania 1157 mit den Vergleichswerten auf der Packung:
https://www.amazon.com/SYLVANIA-1157-Min...B000AMADZK
Entscheidend sind die Nasen am Bajonett der Fassung BAY15d, die müssen im Höhenversatz passen. Kannst aber gut mit den P21W/5W vergleichen wenn Du die alten mit nimmst. Die Zweifadenlampe gibt es von Bosch oder anderen Herstellern in jedem Baumarkt.
Andreas  bow Tie
wenns nicht passt dann mit einer Feile einen Pin vom Sockel wechfeilen,geht alles
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
So, ne 21/5w bay15d passt zwar, aber der Blinker geht nun schneller als der linke. Werde daher bei Gelegenheit wieder eine originale 1157 einbauen, aber als Notlösung tut es.
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.451 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.486 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  Ersatz Horns 82er DieFox 20 30.027 24.07.2020, 22:55
Letzter Beitrag: DieFox
  Steuergerät C3 Crossfire - Schaltplan oder Ersatz NRG95 15 15.545 23.08.2019, 10:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Heizungsbauteil - selberbasteln o. ersatz möglich? WillYpsilon 4 3.899 26.11.2011, 19:05
Letzter Beitrag: >>> 68er C3 <<<
