Hilfe, Probleme an der C4
Hallo Heiko,
laut Beschreibung sollten die entsprechenden Kabel auch an 94/95 mit TunerCat funktionieren.
Ich bin allerdings überfragt, ob die USB Versionen als normale serielle Ports im System ansprechbar sind, denn TunerCat arbeitet nur über serielle Ports. Ich gehe aber mal davon aus, dass das USB Interface eine einfache serielle Schnittstelle simuliert und damit dann auch funktionieren müsste.
Ich habe mir mein Kabel zum Auslesen anhand des Schaltplans selbst gebastelt, allerdings das PCM bisher lediglich damit ausgelesen und nicht programmiert.
Viele Grüße, Roland
Zitat:ob die USB Versionen als normale serielle Ports im System ansprechbar sind
In der Systemsteuerung / Gerätemanager von Windows kann man dem USB Port einen entsprechenden COM Port zuweisen, in der Regel ist das COM 3 – COM 8
bzw. wird nach der Treiber Installation automatisch zugewiesen, kann aber geändert werden.
COM 1 – 2 sind meist vom PC selber belegt.
Das Programm muß also COM Port 3 oder höher ansprechen können.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
In TunerCat kann Port 1 - 8 ausgewählt werden.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.598 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.499 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 5.141 07.11.2022, 19:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 6.119 08.06.2022, 19:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 3.478 25.04.2022, 11:54
Letzter Beitrag: Thomsen
