Benzinverbrauch viel zu hoch
Zitat:Original von DiDi
Habbisch drinnnnn 24 Gal
DiDi King
Dafür tränen mir nach dem Tanken, an der Kasse, die Augen.
Aber man kann schon ein paar Meilen ohne Nachtanken fahren und das ist auch etwas schönes King
Niimm den Quadrjet-Vergaser wie Gerd sagt, günstiger kannst du nicht fahren. Ich habe nie richtig
gemessen aber mehr als 14L geht nicht (bei normaler Fahrweise)
Mit freundlichen Grüßen
Struppi, Du hast Franks Frage noch nicht beantwortet.
DiDi King
wo gibbet den dann?
Greez
Hermann
Edit: schon gefunden: https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1268
Das ist mir neu, aber man lernt nie aus.
Mein Informationsstand ist, dass alle Corvetten einen 65 Liter Tank haben, egal, welches Baujahr. Die einzigen Ausnahmen waren die C2 "Big-Tanker" mit 137 Litern (36 Gallonen). Aber die sind heute so gut wie unbezahlbar.
Ab wann bzw. bis wann waren 90 Liter Tanks erhältlich?
Ab 1978 Yeeah!
https://www.100megsfree4.com/corvette/1970/vet78.htm
PS:
@ JR
Habe ich zu spät gesehen, musste dann die Quelle finden und durfte dann noch ein nettes telefonat führen.
Edit wegen zu schnell Ftj seine Anfrage gelesen:
1978 bis 1982 der 91 Liter-Tank
Ab 1984 der 20 US Gal = 76 Liter-Tank
Zitat:Wenn es aber einen größeren Tank gibt will ich einen haben, das ewige Tanken geht einem auf den Senkel.
ich hatte original einen 55 - Liter - Tank drin (genau ausgelitert) und ohne Beulen!
Habe dann einen 20 Gallonen Tank eingebaut (74,5 Liter ausgelitert),
der genauso aussieht wie der 55 Liter Tank und erst bei genauem Hinsehen
etwas größer wirkt.
Er passte genauso in die Original - Halterung wie der alte Tank.
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Und wieder was gelernt!
Wenn das mal nichts für den Hermann wäre!
schon beställt Feixen : https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1268
Wegen hohem Spritverbrauch hast du ja schjon ein paar gute Tips erhalten.
Ich hatte auch mal ne Schwimmernadel, die hängenblieb und die Pumpe somit ständig Sprit einpumpte , der bei laufendem Motor dann über das Röhrchen, das da oben aus dem Versager raussteht, abfloss.
Motor lief. besoffen
Wie schon beschrieben wurde, Vergaser auseinanderfummeln, putzen, Erneuerungskit verbauen und alles ist wies war.
Zwar ist der Rochester zweifelsfrei die erste Wahl hinsichtlich Spritverbrauch und Ansprechverhalten, aber auch mit Deinem Edelbrock sollte sich ein annehmbarer Verbrauch unter 20 Liter erreichen lassen.
Rate Dir mal einen Überholkit zu spendieren, alles zu reinigen und mal die Düsen der ersten Stufe zu prüfen - wenn der Vergaser allerdings schon mal OK war, dann solltest Du hier nix aussergewöhnliches finden.
Den Kit bekommst Du bei http://www.kts.de.
Die Einstellschrauben, die Du verstellt hast, betreffen nur das Leerlaufgemisch - sind für den Verbrauch nahezu unerheblich.
Ach ja, es könnte nochwas anderes sein: Du hast zu wenig Vorzündung. Prüfe mal, ob die Vakuumverstellung des Verteilers noch funzt: Im Leerlauf den Schlauch von der Membrane abziehen - dann solltest Du ca. 8-12 Grad messen. Mit wieder aufgestecktem Schlauch ca. 10 bis 12 Grad mehr. Falls nicht, ist entweder der Schlauch am falschen Port des Vergasers oder die Membrane am Verteiler kaputt. Natürlich könnte auch der Verteiler insgesamt verdreht sein.
Wenig Vorzündung = wenig Vortrieb. Dadurch steigst Du automatisch mehr aufs Gas = hoher Verbrauch.
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.995 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 9.725 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 16.023 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.402 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Co-Wert zu hoch, was tun? H_Vette 73 9 6.762 14.10.2020, 14:34
Letzter Beitrag: H_Vette 73
