Kurze Frage zum Schriftzug...
Abpausen ist sicherlich genauer OK!
Man könnte aber auch ein
Foto .... Gafikprogramm....maßstabgerecht .... freistellen... ausdrucken
......übertragen... prüfen... bohren....................
huahuapasst doch nicht Heulen
Zitat:
"Das Schloß genau an dieser Stelle könnte ein Problem werden....."
Aber was ist im Sinne der Originalität mit dem Schloss ?? Kopfschütteln
Ob das alles so in Ordnung ist ?? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Doch ein schweres Thema!!! Respekt
Nicht ganz ernst zu nehmender Beitrag;
zustimmende Grüsse Zwinkern
Fiete
Zitat:Ausserdem ist das erst 1972 ins Heck gewandert, Herr Hubsi....
Lieber Herr Corvette-online,
in Bibos Profil steht 74, also gehört`s da sowieso nicht hin (oder an die Vette wurde ein 72er Hinterteil gepappt Großes Grinsen)
Ich hatte nur Bedenken, was den Schriftzug angeht.
Hab ich auch an konkret orignialer 71 Corvette, Herr Corvette-Online!
Wie geht?
Geht so: 71 > option
72 > serie
Idee
stefan
Hallo!
Ich habe bei meiner 74er zuerst Papier auf das Heck gelegt und die Vertiefungen nachgezeichnet. Das Papier habe ich dann auf ein Stück Balsaholz gelegt und die Buchstaben rein gedrückt. Mit der so entstandenen Schablone habe ich erst mal einen Test mit einem Stück Blech gemacht bevor ich mein Heck gelöchert habe. Die Löcher habe ich dann etwas größer gebohrt. So kann man die Buchstaben noch ca. 1-2 mm drehen. Die Buchstaben habe ich dann ausgerichtet und mit einem sehr dünnen beidseitig klebenden Klebeband Fixiert. Anschließend habe ich die Löcher von innen (bei eingesteckten Buchstaben) mit 5 Minuten Epoxy geschlossen und die orig. Nuts aufgeschraubt.
Dieter
1974 C3/350
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.295 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.076 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 4.273 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 1.778 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.502 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
