Wie nen Stahlstopfen aus Alu-Spinne bekommen ?
es gibt noch ein gute Methode den Stopfen loszuwerden, geht aber nur wenn du eine Nuss hast die genau auf den 4 Kant passt, nämlich mittels Schlagschrauber........
Das Losbrechmoment vom Schlagschrauber ist wesentlich höher als man es jemals mit der Hand erreichen könnte und nur darauf komt es an. Ist erst einmal der Frass überwunden ist der Stopfen sofort heraussen. Ist oft bei Wasserpumpenanschlüssen die einzige Möglichkeit - wie schon gesagt, die Nuss muss genau draufpassen damit sie nichts vernudelt
Moin,
also ich habe solche Sachen früher immer erst mal mit Rostlöser eingesprüht, wenn das alleine noch nicht half, dann kam der Brenner zu Hilfe und zum Lösen der verhunzten Innensechskant wurde dann eine Vielzahlnuss gefühlvoll eingeschlagen. Sollte eigentlich auch mit dem Vierkantstopfen funktionieren.
Gruß, Al
Warm ausdrehen seh ich hier als die einfachste Möglichkeit.
Langer Hebel zum ausdrehen und gleichzeitig den Föhn dranhalten.
Egal, ob geklebt oder reingerostet.... Temperatur ist hier die beste Möglichkeit. (Kleber verliert ab ca. 130 Grad seine Klebekraft. )
Aber vorsichtig... die Dichtungen machen diese Temperaturen nicht mit... daher vorher die Spinne abbauen.
Grüsse didi
ich würde erst caramba drauf (1 tag immer wieder, einwirken lassen, dann den motor heiß abstellen, ne halbe stunde bleibt die spinne dann sicher warm, dann nochmal caramba oder sowas auf den spalt, dann den 3/8 ansetzen, vorspannen (!) und dann kältespray volle kanne auf stopfen UND imbusschlüssel gleichzeitig. knacks - lose :-)
wette, daß du so die spinne nicht ausbauen mußt :-)
viel erfolg
frankie
Ist nen Versuch wert.
Lass mich mal nachrechnen.
Also Motor warmlaufen lassen sind ca. 10 Liter Dinosaft x ca. 1 Euro/ Liter , also 10 Euro.
Ein Satz Dichtungen kommt 25 USD, also warmlaufen lassen ist gut. Feixen
Werde berichten, kann aber etwas dauern.
Zitat:ca. 1 Euro/ Liter
Musstest du uns das unter die Nase reiben? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
teuer tankende Grüße
- Brandner Kaspar
Habt Ihr nicht was wichtiges vergessen????!!!!
Welches Öl soll er denn nehmen zum Lösen??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Geht nur mit kaltgepressten...linksdrehendem Olivenöl. OK!
Zitat:Geht nur mit kaltgepressten...linksdrehendem Olivenöl.
Genau so ist es. Und außerdem ganz wichtig, ich betone, fast für die Schraube überlebenswichtig, die Güteklasse "nativ extra" !! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
NarrGruß, Al
Was machst Du eigentlich, wenn die Schraube draussen ist ?
............................ Frankenstein.................................
Nein, ich meine nicht: eine neue Spinne käufen !
Großes Grinsen, ....
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 2.165 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.962 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.672 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.383 17.03.2021, 11:11
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 3.017 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
