Einbauort, "Kühlwasser-Temperaturfühler"
maddin isch hab no was für disch:
stefan
@ stefan und @ Vette1981er:
Das ist so nicht ganz Richtig.
Die 80er gab es mit E-Lüfter und Mini-Composter bei elektronisch-/elektromechanischen Vergaser und mit Visko-Lüfter bei Standart-Vergaser.
Der E-Lüfter war nicht "Abhängig" von Klima, sondern er wurde bei der "Leistungsstärkeren Variante" verbaut.
@ Wesch:
Meine 80er hat auch so ein Teilchen für Vacuum-Zündzeitpunkt-Verstellung in Abhängigkeit von warmer oder kalter Maschine eingebaut (gehabt).
Bei meiner hat es etwas mit der US-Abgass-Norm für Californien zu tun.
Leider fehlen mir recht exotische Bauteile, so das es wohl noch ein paar Jahre dauert, bis auch dieser Vacuum-Kreis wieder "Original/Repro" ist.
Hallo Leute,
meine ist nee 70er L46 (Motor original) und der Thermoschalter ist bei mir auch verbaut,
die Kabel führen nach oben zum Vergaser, dort sitzt ein Magentventil hat scheinbar was mit dem Kaltstart verhalten des Motors zu tun. Der Thermoschalter ist bei mir allerdings abgesteckt - kann auch keine Unterschied feststellen wenn er angesteckt ist.
Bye, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Zusammen,
man lernt hier eben nie aus.... OK!
Viele Dinge sind bei den C3ern zum Glück gleich geblieben.
Ich werde in Zukunft besser lesen, um welche Baujahre
es in den Fragen geht.
Das wichtigste ist aber, dass dem Fragesteller geholfen wird.
Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester
Grüße aus Stuttgart
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 6.576 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 12.490 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 13.903 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser ausgelaufen? YouKnowMO 2 3.691 18.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench HGW 20 10.145 13.08.2017, 00:53
Letzter Beitrag: René K.
