K&N Luftfilter
Das PCV-Valve ist auch nur auf der Seite, die über einen Schlauch in den Vergaser geleitet wird, denn über den soll es ja auch ansaugen.
Der Anschluss am Luftfilter soll ja - wie Günther schon sagte - für Frischluft im KW-Gehäuse sorgen.
Ob es vor Funken von Fehlzündungen schützen soll, kann ich nicht sagen, aber es ist auf alle Fälle ein Rückschlagventil (lässt Saugen - von Vergaserseite - zu).
Ich wollte damit sagen, daß es wohl besser ist, wenn man einen Anschluss zumindest am Luftfilter angeschlossen hat - denn so wird wenigstens der im Kurbelwellengehäuse entstehende Überdruck abgeleitet - als wenn man gar keine Absaugung hat.
Optimal - und das würde ich jederzeit wieder so machen - ist es natürlich mit PCV-Valve zusätzlich an den Vergaser.
Flo
@ Sandro:
Du kannst ja überlegen, den Öleinfülldeckel durch eben so einen "Filterpilz" zu ersetzen, und den anderen Anschluss nicht an den Luftfilter, sondern an den Vergaser anschließen.
Oder Du ersetzt den Öleinfülldeckel durch ein PCV-Valve, welches Du an den Vergaser anschließt... (aber wo dann Öl einfüllen?!?)
Oder Du bohrst den Ventildeckel (auf der Seite mit dem Öleinfülldeckel) an, und setzt da dann das PCV-Valve ein. Wichtig dabei ist aber, daß Du unter dem PCV-Valve dann so ein "Spritzblech" einsetzt. Sonst saugt er sich das Öl direkt an...
(nur ein paar kleine Tips... Hallo-gruen)
[Bild: ycm.gif]
Zitat:Du kannst ja überlegen, den Öleinfülldeckel durch eben so einen "Filterpilz" zu ersetzen, und den anderen Anschluss nicht an den Luftfilter, sondern an den Vergaser anschließen.
Es sollte auf jeden Fall der in Fahrtrichtung linke Ventieldeckel zum Vergaser und der Rechte zum Luftfilter (oder Filterpilz) führen.
Dieter
1974 C3/350
Zitat:Es sollte auf jeden Fall der in Fahrtrichtung linke Ventieldeckel zum Vergaser...
Das hab ich auch schon mal irgendwo gelesen (hängt wohl mit der Kurbelwellenumdrehungsrichtung zusammen), aber wenn man verschiedene Literatur vergleicht, ist es anscheinend egal, wie rum das angeschlossen wird.
Hauptsache es IST angeschlossen...!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Aha, Danke für die Tipps, dann werd ich wohl die Ventildeckel mal gegen "Richtige"
eintauschen, bevor ich da dranrum bohre.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Kann es sein, das Frank Dragun diesen hier verbaut hat?
Das ist der einzige, der annähernd auf das Maß hinkommt.
Dieter
1974 C3/350
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 9.904 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.554 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.915 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 4.645 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
  Luftfilter Bernd Köster 18 37.506 11.12.2019, 11:06
