Aerger mit Lima
Zitat:Original von schlafmützerl
@ FD
Zitat:Wenn das so Wunderdinger sind, wäre das vielleicht auch von Interesse für C2/3 Fahrer.
was verschweigst du wieder? Zwinkern
oder gibts bei den modellen auch eine (k)lima-katastrophe?
Eigentlich verschweige ich nichts, denn ich habe nach Fotos gefragt, um sehen zu können, ob diese sogenannten ZR1 LiMas auch an eine C2 oder C3 adaptiert werden können. Wenn sie denn so gut sind...
Hi!
>shire, schade, dass du dich mit Lichtmaschinen anscheinend nicht so auskennst, denn die 140A BMW Lima von Bosch
Habe ich das behauptet?
>hat die Kühlrippen im Inneren der Lima,
Ganz kleine haben die LIMA von Delco auch (kann man sehen, wenn man von hinten ins Gehäuse schaut). Die von Quickstart hat aber aussen auch welche.
>ein Anschluß zur Luftzufuhr ist dort auch vorhenden.
Hat die der Corvette nicht.
>Ausserdem kenne ich das Delco-Lima problem auch zu genüge von opel corsa-Astra-Kadett usw, die werden aber nicht >so heiß im Motorraum (die1,2l ,1,4l oder 1,6l ...Hubraumkrüppel) wie die Corvette
Hm. Mir ist das wurscht, ob Du eine LIMA von BMW, Porsche oder sonstwas in Deine Corvette baust. Das war nur ein Hinweis für diejenigen, die etwas absolut passendes aber dennoch dauerhaftes haben möchten. Nicht mehr nicht weniger wollte ich damit sagen.
>Gruß Axel
Bye.
hab soeben meine zr1 lima verbaut(ist aber auch ne delco),ist ja wirklich einfach OK!
2 mm von der oberen limahalterung(an der lima) abgesägt,unten passt sie perfekt.
riemenscheibe fluchtet wie ne eins. frage mich wieso es probleme mit dem riemen spanner geben sollte,bei mir ist genug platz.
den 3.halter(der am krümmer) habe ich um 10 cm gekürzt( dann zusammen schweisen lassen) 2,5cm distancehülse und unten mit ner 10er schraube in das vorhandene gewinde angeschraubt.
sitzt bombenfest
ich hoffe nun auf ein langes limaleben Frankenstein
ach ja ,der ladestrom zeiger geht in regionen wo ich ihn noch nie sah besoffen
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Bye.
Was du dur einbaust ist mir auch egal, von mir aus baust du deine Lima aus und lässt dafür an der stelle einen Hamster im Rad laufen...
Ich habe das mit der BMW Lima nur als Hinweis gegeben, aber wenn das hier unerwünscht ist, dann schreib ich eben nichts mehr rein
kfz-holzer.de
Hallo Erich,
nimm's mir nicht übel, ich füge mal einen link zu einem sehr alten Lichtmaschinen-Thread ein. Darin steht ein Hinweis auf Fa. Huber, die bei HK-Vette das Lichtmaschinensterben beendet hat.
Vielleicht erfährst Du da etwas.
Klaus
ich fahre seit 1 Woche auch mit einer neuen LiMa rum.Angekündigt hat sich der Schaden durch ein drehzahlabhängiges Heulgeräusch....nach ca. 1000km hat das Ding dann keinen Strom mehr geliefert.Ich habe mir eine neue LiMa bei KTS bestellt.Ist nagelneu und nicht überholt o.ä. Delco steht auch nicht drauf.Funktioniert jedenfalls super.
Hallo Klaus,
Du hast völlig recht.Seit dieser Zeit als Huber das Problem erkannt hat habe ich meine Ruhe und keinen Ausfall von Lichtmaschinen bei der C4.
Dieses Problem ist auch in GM-Werkstätten bekannt und kann behoben werden.
HK-Vette ( Helmut )
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
So, da wäre mal die Bezeichnung, blödes Alu, reflektiert konkret krass mann
Das eigentliche C4 Problem das Ding zu stabilisieren
Ich bin erstaunt wie ich eine alte Zeltstange für so was umrabeiten konnte. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sogar ein GM Zeichen habe ich eingeschlagen
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 3.312 24.05.2021, 11:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Lima Pluspol lässt sich nicht abklemmen frankypa 11 3.715 16.04.2021, 12:57
Letzter Beitrag: C3 Michael
  LIMA von LT5 in L98 möglich? kaupi 909 8 6.023 05.05.2016, 19:57
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Lima Träger C4 / 88 Freddy123 1 1.821 25.04.2016, 18:15
Letzter Beitrag: Freddy123
  LiMa der L98 und ZR-1 Warrior90 6 3.139 10.03.2015, 22:59
Letzter Beitrag: Warrior90
