08.03.2025, 22:06
68 er Big Block 72cm
Mfg
Mfg
Spiralfeder tauschen
08.03.2025, 22:06
Mfg Thomas
10.03.2025, 11:27
Hi zusammen
danke für euer Feedback, meine hat Unterkante Radkasten 74 cm. Kann es an den Gasdruckfederbeine liegen, dass er nicht runterkommt? Gruss Tony
10.03.2025, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 12:00 von C1-Matthias.)
Moin Tony,
ganz sicher liegt es nicht an den Dämpfern. Das kannst du ganz leicht testen indem du die Dämpfer an den A-Arms löst. ![]() Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin
10.03.2025, 15:09
Nicht nötig, liegt nicht daran, wie du schon geschrieben hast. MfG
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
10.03.2025, 19:47
Die Federn setzen sich mit der zeit noch ein wenig. Aber das die Front 2cm oder mehr nach unten kommt, glaube ich nicht. Es kommt immer darauf an, welche Optionen dein Auto hat. Klimakompressor oder Power-Steering beeinflussen die Höhe an der Front ebenfalls. Ich habe schon mehrfach gehört und hier auch schon öfters gelesen, dass die Höhe an der VA nach dem Tausch der Federn nicht mehr gepasst hat. Leider kann die Höhe an der VA nicht eingestellt werden. Wenn nach dem Tausch die Höhe passt, wie das bei mir der Fall war, hat man einfach Glück gehabt. Ich weiss, dass hilft dir natürlich jetzt nicht weiter. Wenn du nochmals bei einem anderen Anbieter Federn kaufst, kann's passen, muss aber nicht...
Gruss Marcel ![]() |
Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen | weissenboeck.markus | 4 | 2.028 |
21.09.2023, 09:23 Letzter Beitrag: Wesch |
Gurtband Sicherheitsgurt tauschen | Chevyvette90 | 6 | 3.878 |
09.11.2022, 13:13 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
Body Mount at Firewall tauschen | Dranner74 | 6 | 6.357 |
12.08.2020, 07:19 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Sitze links /rechts tauschen ? | flashy | 26 | 20.144 |
03.08.2019, 12:06 Letzter Beitrag: flashy |
Servoventil tauschen | Blue Mako Shark | 6 | 6.567 |
18.07.2019, 16:16 Letzter Beitrag: Oeli |
