Kurioses Startproblem
(20.11.2024, 22:06)Bollequaeler schrieb: ... mit dem Gasfuss starten ...
gemeint ist von mir:
- Gaspedal langsam (!) durchdrücken, um nicht noch mehr Sprit einzuspritzen
- Gaspedal unten halten (!)
- starten, Pedal am Boden nicht bewegen (!)
- sollte sie anspringen, Pedal schnell loslassen  dumdidum
Wenn das so nichts bringt, ist sie auch nicht "abgesoffen" (wobei man das normalerweise auch prima riechen kann während des Startversuchs ...)
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ah,so ist das gemeint. Ja gut dafür habe ich mich ja hier angemeldet, um was dazu zulernen. Dann werde ich das in jedem Fall zuerst versuchen.
Aber trotzdem werde ich wohl über lange Sicht nicht daran vorbei kommen auch neue Injektoren einzubauen da die auch vom äußerlichen Zustand her schon länger drin sind.
Aber das mit dieser Start Version wie du beschrieben hast wird definitiv ausprobiert. Danke dir.
Gruß Jürgen
Das ist doch ein Einspritzer, da spielt es keine Rolle wie schnell oder langsam man das Pedal drückt.
Voll durchtreten, halten und dann den Zündschlüssel drehen und weiterhin das Pedal durchdrücken.
Das ist der s.g. clear flood mode.
Dabei wird kein Kraftstoff eingespritzt und die Zylinder werden "durchlüftet" und zwar so lange man
Vollgas gibt.
Erst wenn man das Pedal loslässt, wird der normale Startvorgang eingeleitet
Prüf auch mal mit einer Vakuumpumpe den Benzindruckregler.
Wenn die Membrane nicht 100% dicht ist, drückt der Benzindruck den Sprit in das Ansaugsystem, nach dem Abstellen des Motors.
Carsten
Gruß Carsten
Bevor man lange im Dunkeln stochert, oder habe ich es überlesen?
Warum nicht die klassische Vorgehensweise?
In dem Moment wo der Motor nicht anspringt:
 Ist ein Zündfunke da?
Für 20.- Euro ein Benzindruckmanometer kaufen. Ist der Druck ausreichend, und wie lange wird er gehalten?
Reiner
Hallo. Also Zündfunke habe ich Anfang des Jahres geprüft da ich zu dem Zeitpunkt auch neue Kerzen eingebaut habe. Das mit dem Benzin Druck werde ich auch prüfen. Bin aber gerade noch dabei das Mäuse Kino zu restaurieren.
Gruß Jürgen
  Startproblem Plasticdriver 8 5.336 16.04.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Plasticdriver
Photo Startproblem vette 36 26 9.960 24.08.2015, 22:06
Letzter Beitrag: schneidmeister
wink Startproblem bei 30°C Außentemperatur Schrauber 20 8.060 20.10.2014, 08:21
Letzter Beitrag: Andre'
  c4 startproblem rschneider66 19 8.082 10.01.2011, 18:20
Letzter Beitrag: rschneider66
  startproblem asdf 8 3.678 20.10.2005, 09:14
Letzter Beitrag: asdf
