1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers
Moin Joschi,
das Anpassen der Bögen muss man eigentlich selbst machen, oder eben das ganze Auto in eine Werkstatt bringen, dann wird es wohl teuer.
Endziel muss ja sein, dass die Rohre unter der Blattfeder nicht zu tief hängen, sonst setzt du damit ständig auf.
Dann muss man mit den Bögen ja auch noch an der Reserveradwanne bzw die Haltebolzen der Reserveradwanne vorbei kommen
Der Endtopf muss dann ja noch auf Höhe der hinteren Auspuffhalter enden.
Das da ein angefertigter Bogen in Länge und Winkel Plug and Play passt halte ich für unwahrscheinlich.
Ohne Bühne und Schweißgerät wird das ein kniffliges Unterfangen.....
Jörg
(18.12.2022, 17:07)Abe Simpson schrieb: Moin Joschi,
Jörg
Jörg
ich hoffe eingfach mal, dass die vorgefertigten Rohre ein gewisses Maß an Passgenauigkeit haben. Ok ist ein USA Produkt und da wird das nicht so eng genommen. Feixen
https://www.zip-corvette.com/68-327-72-7...e-set.html
Es gibt diese vorkonfektionierten Anlagen auch in Kit mit den passenden Endtöpfen zu kaufen. Da ist dann der Unterschied nur der Bogen am Endtopf
https://www.zip-corvette.com/73-350-l82-...flers.html
Joschi
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Ob du Dynomax, Magnaflow oder irgendwelche anderen Töpfe nimmst., die werden immer unterschiedliche Maße in Länge und Breite haben.
Insofern kann es nicht den einen passenden Rohrbogen geben. Ist für jeden Topf unterschiedlich.
Bei mir habe ich, pro Seite, aus zwei Rohrbögen mit unterschiedlichen Winkeln einen passenden Übergang vom Auspuffrohr zum Endtopf gebaut,.
Von Magnaflow gibt es auch Töpfe für die C3 bei denen der Rohrbogen fest verschweißt ist.
Da hättest du denn wohl noch am wenigsten nach zu arbeiten.
https://www.corvettecentral.com/search?C...=&q=323416
Ich habe welche von Magnaflow für die letzten Baujahre und die haben plug a play gepasst und der Sound ist auch schön dumpf. Ich wollte keine Brülltüten
Einzelne Komponenten für Auspuffanlgen bekommst du auch hier, z.B.
universalauspuff.de
oder
sandtler.de
Wenn also mal ein Stück Rohr oder ein Bogen fehlt ...
Ralf
Abe. Die Endtöpfe egal von welchem Hersteller sind in gewisser Weise genormt anhand des Durchmesser und der Position der Anschlüsse. Insofern sollte es egal sein welchen Hersteller man nimmt.
Oder anders ausgedrückt. Ob ich DYNOMAX oder die Magnaflow Deines link  nehme, die Anschlussbögen sollten die gleichen Bedingungen erfüllen.
Also ob Magnaflow oder Dynomax. Beide sollten gleichen Anschlussbogen haben. Ob angeschweißt oder zum aufstecken.
(18.12.2022, 19:18)Corvette1990 schrieb: Ich habe welche von Magnaflow für die letzten Baujahre und die haben plug a play gepasst und der Sound ist auch schön dumpf. Ich wollte keine Brülltüten
Dann werden das aber wahrschinlich welche für die C3 mit Anschussbogen gewesen sein? Denn ansonsten sollte Dir das Verbindungsstück gefehlt haben.
Hab an meiner 73er auch die 2,5" Magnaflow Muffler dran. Die haben die Nummer 323416 und sind von CorvetteCentral.
Waren bei Magnaflow direkt nicht zu bekommen. Die Nummer ist dort unbekannt.
Haben direkt gepasst zu den rechteckigen Chromblenden der 73er.
Frohe Weihnachtsgrüße
Roland
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Joschi
Du siehst doch schon bei deinen geposteten Auspufftöpfen und Bögen ( zip Corvette und DYNOMAX) dass die Töpfe und deren Ausgänge völlig unterschiedlich sind, somit müssen die Bögen auch unterschiedlich sein.
Ich kann aber morgen mal in die Garage gehen und meine alten Magneflowtöpfe und deren Bögen ausmessen.
Es sind die, die ich oben gepostet habe,
#23.
Roland hatte ja auch noch mal geschrieben, dass die problemlos passen.
( Nein, verkaufen möchte ich sie nicht)
Der Anschluss zum Motor hin war bereits aufgeweitet und musste nur auf das bestehende Rohr
aufgesteckt und eben mittels Schelle befestigt werden. Die Bögen waren nicht verstellbar und haben wie gesagt
exakt gepasst.
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 887 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 3.322 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.112 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 5.924 06.03.2022, 13:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 5.110 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
