Horn Relay Wo?????
Hallo Christian,
damit du nicht doch eine Fußballhupe nimmst, fangen wir nochmal an
mit einer Ferndiagnose.
1. Welche Farbe haben die Kabel die an deine Hupe gehen?
Normal Dunkelgrün an die erste und von da aus weiter zur
zweiten Hupe?
2. Ist deine Hupe auf Masse oder hast du zwei Kabel an beiden Hupen?
Normal, eben nur eines an jeder.
3. Dieses Dunkelgrüne Kabel, geht direkt in deinen
Innenraum an das Relai, dazu verfolgst du einfach im Motorraum dieses Kabel,
welches normalerweise auf der Rechten Seite oben in der Nähe des Bremskraftverstärkers
in den Innenraum läuft.
Im Innenraum kommt das Kabel oberhalb des Sicherrungskastens an und trifft auf ein
Oranges Kabel welches von der Sicherung für die Hupe kommt und diese beiden gehen
direckt an das Relai.
Tipp: Am besten du legst jemanden in den Fußraum und bewegst im Moterraum das
Kabel, diese Bewegung sieht der Mensch im Fußraum eigentlich deutlich und TAAARA
dem Kabel folgst du bis zum Ende.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hi Sandro,
schade, ich dachte im Keywarnbuzzer Thraet die richtigen Kabel gefunden zu haben. Wie du schon gesagt hast ist dem nicht so. Ich werde am Wochenende die Kabel im Motorraum eh neu bündeln und etwas verstecken. Bei der Gelegenheit werd ich dann gründlich nach dem Kabel suchen. Bis jetzt hab ich immer nur an verschiedenen Ecken gekuckt. Scheint aber so als wenn das Auto von mir verlangt es ausführlich unter die Lupe zu nehmen.
Vielen Dank für die ausführlichen Infos
Christian
Na dann wünsch ich Dir mal viel Erfolg bei der Suche
nach dem grünen Kabel.
[Bild: suchen.gif]
Feixen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
  C3 mit... Ford Starter Relay? juergele96 4 2.462 04.06.2021, 17:07
Letzter Beitrag: juergele96
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 3.792 28.04.2021, 20:52
Letzter Beitrag: tronitec
  Vakuum Relay Problem xlh59 2 2.703 14.07.2020, 22:09
Letzter Beitrag: daabm
  Frage zu 1969 C3 Actuator Relay Ports rsrur 1 5.253 18.03.2019, 01:24
Letzter Beitrag: cocosisland
  Heater Blower Motor Relay Sicherung TBAI 3 3.361 23.02.2015, 08:40
Letzter Beitrag: TBAI
