Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hi Daniel,
ich habe auch einen Nato Knochen verbaut, hab den im Deckel sauber eingebaut . Kabel lang genug um zu öffnen. So kann ich ohne groß rumzuschrauben einfach nach hinten fassen viertel Umdrehung und der Strom ist unterbrochen. Den "Schlüssel" kannst auch abnehmen und so ist es auch noch ne kleine Sicherung .
Grüße Kalle
Themen: 530
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bin auch eher ein Freund des Natoknochens als des Drehknopfes.
Mit dem Knochen geht es einfach viel schneller und der ist weniger fehleranfällig.
Themen: 10
Baujahr,Farbe: 1971, blau
Gab ja schon viele Fürsprecher hier für den Knochen, würde mich "einreihen" -- hab das Conrad Teil seit 2014 in meinem Serie 3 Land Rover, also Blattfedern und viel Gewackel. Etwa 40k Kilometer, davon viel auf schlechten Strassen und bisher keine Probleme.
Themen: 196
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Habe schon viele Jahre Hermanns Lösung drin. problemlos
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 73
Baureihe: StrictlyC3
Baujahr,Farbe: 1978, silber
Danke für Eure netten Antworten! Habe gerade Starthilfe bekommen; 45min unterwegs - geparkt, gestartet...nix. Batterie will ich tauschen, es dürfte jedenfalls auch an der liegen. Ich hatte draufgeschrieben, wann ich sie neu eingebaut habe: Mai 2015 - also ziemlich genau 5 Jahre. Ist es normal, dass die aufgibt? Ich fahre im Schnitt 1-2 x im Monat, es hat in den Jahren auch mal deutlich längere Standphasen gegeben. Gibt es "die" Batterie für die C3?
Strictly C3
Themen: 73
P.S. Ich habe die Banner Uni Bull 50300 69Ah 12V 520A Autobatterie.
Strictly C3
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
5 Jahre kann sein.
Ich habe manchmal Baterien ( normale Bleiackus ), die besonders bei meinen Motorrädern kaum 2 Jahre schaffen, hatte
aber auch schon nen Bleiacku für 9 Jahre und das in der C3. Die starb aber auch von jetzt auf gleich, also Zellenschluss.
Dann geht nichts mehr.
mfG. Günther
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
(10.03.2020, 17:39)achsbruch schrieb: Die Schnellverschlüsse passen aber nicht auf die US Anschlüsse
Mfg Ralf
Mimimi - irgendwas ist immer. Dann klemm halt um. Oder nimm den Poltrenner für US-Anschlüsse. Oder bau nen Nato-Knochen ein. Oder die Batterie aus - Möglichkeiten gibt es genug ;-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1971 Bridgehampton-Blue
Baujahr,Farbe (2): Citroen 2CV Club
Baujahr,Farbe (3) : Porsche Cayman
Habe meinen Trennschalter für meine Fahrzeuge vom "Franzosen" gekauft. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/A.../ANR14484/
Übrigens die erste Batterie meines MX5 NA hielt 17 Jahre.
Michel
Themen: 196
11.03.2020, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2020, 09:07 von Grauwe.)
Diese OPTIMA yellow, wurde mir vor Jahren von Forumsusern empfohlen, bisschen teurer als normal  EGAL.
Funktioniert schon viele Jahre ohne Probleme, >>KLICK<<
