Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06
Stimmt, der Z4 den wir fahren meldet sich nach 2 Jahre oder bei 30.000 km oder früher je nach Fahrweise.
Evtl. wird es bei der C7 mit dem neuen Motor auch verbessert.
W...
Wenzel, hast du schon bemerkt, dass es hier um etwas ganz anderes geht?
Kannst du nicht einmal die Klappe halten, wenn du nichts zum Thema beitragen kannst?
BITTE!
Lese hier aus Interesse am Thema mit. Und finde den Ansatz mit der Schaumbildung ganz interessant. War mir bisher auch nicht in der Form bekannt. Dachte mir bei einer breiteren Viskosität, also statt 0w 30 meinetwegen 10 w 60 kann man nicht viel falsch machen und hat mehr Reserven wenn es mal etwas heftiger zur Sache geht. Offensichtlich sollte man sich doch mehr auf die Empfehlungen der Hersteller halten.
Knut
Wie sieht denn eigentlich durch Luft aufgeschäumtes Öl aus?
Und wie lässt man einen Liter Öl nach dem trackday wieder ab?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
So in etwa,
[Bild: 12629739rq.jpg]
und das schreibt Castrol dazu:
Polysilikone (Silikonpolymerisate), Polyethylenglykolether u. a. verringern die Schaumneigung eines Öles. Dies wird erreicht, indem grundsätzlich weniger Gase (Luft und Verbrennungsgase) im Öl eingeschlossen werden. Zum anderen können eingeschlossene Gase schneller aus dem Öl entweichen. Die Schaumbildung beeinträchtigt die Schmierstoffeigenschaften (Oxidation, Druckverhalten) eines Schmierstoffes erheblich.
Ein Schmierstoff mit schlechtem Schaumverhalten, kann zu deutlich höheren Öltemperaturen, Verschleiß und Hydrostößelklappern führen.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
So sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 12629770pf.jpg]
Quatsch Zwinkern,
das läßt man überhaupt nicht ab, ich fahre auch immer ca. einen Liter über der Max. Markierung am Meßstab aber nicht nur auf der Rennstrecke,
sondern immer und habe noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt und ob das Abgas dadurch jetzt etwas höher ist oder nicht ist mir auch ziemlich Schnuppe,
davon stirbt nicht ein Baum mehr und die Erde wird sich dadurch auch nicht merklich erwärmen Engel.
Gruß Karl-Heinz
Und jetzt die ernsthafte Antwort bitte.
Habe ich doch drunter geschrieben Stefan, ich fahre immer ein Stück über Max. sehe keinen Sinn darin das Öl wieder abzulassen.
Gruß Karl-Heinz
OffTopic, da es hier um die C6Z06 mit Trockensumpf und nicht um die C6 geht:
Wenn man einen halben Liter über Maximum enfüllt und dan richtig Gas auf der Rennstrecke gibt, kann man eigentlich davon ausgehen, daß nach dem Trackday der Ölstand wieder genau richtig ist, da der Motor den halben Liter Öl mehr verbraucht hat.
Ds kann man ja ausprobieren, wieviel Öl der Motor bei diesen Gelegenheitn verbraucht und dann füllt man eben vorher genau soviel mehr ein.
Oder man läßt sich eine Trockensumpfschmierung einbauen, ist sicher besser wenn man mit Semis fahren will, und dann paßt das in diesen Thread auch wieder besser rein. King
Richter Jetzt mal im Enst. Es dient doch wirklich der Übersicht und dem besseren Verständnis, wenn man zum Ölsystem der C6 einen separaten Thread eröffnet, wenn das hier vertieft werden soll, da die Systeme ja grundverschieden sind.
Ansonsten werden einige das hier wieder alles durcheinander werfen, die C6Z06 auch mit einem Liter mehr befüllen und wir haben noch mehr Motorschäden. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 2.204 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.281 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 8.303 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 44.771 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 21.521 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 46 Gast/Gäste
