Restauration meiner Corvette Bj.74
..habe ich mir sogleich ein kleines Helferchen gebaut...
Die Kunststoffhülse mit Schraube fungiert hier als Anschlag. Ich kann soetwas nur jedem Empfehlen, wenn man mit zu großen "Schwung" die Nieten aufbohrt hat man schnell das darunterliegende Dach angebohrt, schlimmer ein Loch im TTop. (Man könnte als Alternative auch den Bohrer kürzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
So genug mit der Klugscheisserrei....
Sehr interessant. Ich wollte - wenn dann Schnee liegt - auch mal die Chromleisten an den T-Tops zu wechseln. Ich ging davon aus, dass die auch wieder mit Blechschrauben befestigt sind........ich schätze mal, dass das ganz normale Poppnieten sind, oder? Wechselst Du die Chromleisten aus oder biegst (dengelst) Du sie wieder zurecht? (Meine sind recht verbogen und auch schlecht verlegt.)
Hi Stephan
ich hoffe auf dem Bild kann man es einigermaßen erkennen. Die oberste Leiste (nicht im Bild) ist mit Schrauben die unter der Dichtung sitzen befestigt. Diese Schrauben wiederrum werden dann in kleine Nutensteine die im Gfk verdrehgesichert eingesetzt sind befestigt. Hier ist vorsicht geboten!!! Wenn die Schrauben fest sitzten passiert es das man diese Nutensteine "aus der Verankerung" reist.. haarsträubend Die unterste Zierleiste ist wie du schon gesagt hat mit einfachen Nieten befestigt. Muss mich erst erkundigen was das neu verchromen kostet danach werde ich abwägen was ich mache.
Holger
Die gebogene Leiste kannst du mit einen kleinen Holzstück vorsichtig wegklopfen (siehe Foto)
Platz schaffen... also alles ab in die Kiste Feixen
Mal noch ein kleinens Bild wie ein Rückspiegel nicht aussehen sollte.. die ganze Beschichtung ist ab..
Mich würde mal interessieren ob die Reproduktionen gleich geschliffen sind Frage Hoffe mir kann ein Glaser den Spiegel neu beschichten. Wenn nicht muss ich doch einen neuen ordern. Augenrollen
Ich bräuchte auch mal einen neuen Spiegel, sollte das hier nicht passen?
https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...&pid=97203
Ist der Spiegel bei dir auch mit einer Madenschraube an dem Halter auf der Scheibe fixiert, wie bei mir?
Oder ist das auch schon Zubehör?
Gruß Micha
das was du machst hab ich schon hintermir ..... 400 harte std .....
viel spaß machst das super
Respekt Dafür
jogi ...
autoteam-eppingen.de
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 114.572 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.283 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 53.623 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 9.081 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 3.402 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 41 Gast/Gäste
