Inspektion/Ölwechsel, welche Sorte
Hallo!
Ist dies von Interesse?
In allen neuen Corvetten, welche ab sofort ausgeliefert werden, findet Ihr den nachfolgend abgebildeten Aufkleber. Bei geöffneter Fahretür nicht zu übersehen.
Gruß Heinz
Das Mobil 1 0W-40 empfehlen einige hier ja schon länger Feixen. Schön, dass die GM-Techniker sich endlich hier mal in unsere lehrreichen Ölthreads eingelesen haben und die Argumente nachvollziehen konnten OK!.
@Heinz
Absolut interessant, danke für das Bild Yeeah!.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Doppelpost
Gruß, Jan Blaulicht
Irgendwer hat mir mal gesagt, ich solle doch GM bei der Ölwahl beraten, wenn ich so schlau wäre.
Bitte sehr, erledigt... King
Dringend anzuraten ist ein freiwilliger Ölwechsel bei 1.000 km, und vorher würde ich den Motor nicht voll belasten. Weder aufgrund der Laufleistung, noch aufgrund der Werksfüllung. Ist ja in 3 Tagen erledigt.
Und wenn jörg recht hat, und es ist tatsächlich Dexron III im Getriebe, sollte das auch schleunigst raus (Dexron VI oder Getriebeöl 75w-90 GL3/GL4/GL5 = "Total Driveline"). Und weil wir schon dabei sind, Difföl gleich mit wechseln (75w-140 LS, z.B. Castrol SAF-XJ - ohne komische Zusätze!).
Meine Empfehlung für eine Z06, die auch mal auf der Rennstrecke bewegt wird, lautet übrigens M1 5w-50 oder zumindest eine 1:1 Mischung aus M1 0w-40 u. 5w-50.
Gruß, Jan Blaulicht
Hallo!
Ich werde den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers nachkommen und bin dann bestimmt auf der sicheren Seite. OK!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Zitat:Interessant fand ich jedenfalls die Auswirkungen auf das Mobil 1 im Vergleich in dem von Dir verlinkten Beitrags.
@Tom
Da hat der Jan (Feuerwehr) gar nicht einmal so unrecht wenn er sagt, dass das Mobil 1 5W-50 eines der besten Oele überhaupt ist, wenn schon nicht einmal ein wie mir scheint gutes Additiv es noch besser machen kann.
Interessant ist dass Lubegard eine ganze Palette von anderen nützlichen Additiven hat, wenn man sich die Homepage anschaut:
https://www.lubegard.ch/
Ich denke da so zum Beispiel an ihr Getriebe-Additiv. Wenn es wirklich reibungsmindernd ist, dann könnte es einen Beitrag zur Verminderung der Schleppleistung leisten.
Leider hast Du vertippt, statt "nützlich" muss es "nutzlos" heißen! Zwinkern
Nachtrag zu Lubegard (ist nicht von mir, sondern ein Zitat von jemandem, der es viel besser weiß als ich):
Die in allen Zusätzen von denen enthaltene, eigentliche Wirksubstanz, ist jedoch dieses sog. LXE. Das ist einer der unzähligen Ester am Markt. Insges. gibts ja unzählige Ester mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Bei diesem "LXE" handelt es sich um einen Mono-Carbonsäure-Ester (nur eine Carboxyl-Gruppe). Ester werden gewonnen, indem man eine bestimmte Carbonsäure nimmt u. diese mit Hilfe einer bestimmten Substanz als Katalysator durch eine Reaktion mit einem Alkohol verestert.
Bei diesem LXE wird die Säure aus Rapsöl gewonnen u. das fertige Produkt ist ein Mono-Carbonsäure-Ester.
Für Motorenöle ist diese Substanz schon mal weniger geeignet. Hat mit rund 300°C auch keine sonderlich gute Temperaturstabilität. Da halten synth. PAOs mehr aus.
Wenn Ester, dann sollte man auch keine nativen, ungesättigten Ester (aus Alkensäuren mit min. einer Doppelbindung, welche nicht sonderlich stabil u. generell auch besonders aggressiv sind) verwenden, sondern eben ausschließlich synthetische, gesättigte Ester.
Bei Motorenölen werden deshalb, wenn dann, immer synth. DI-Carbonsäure-Ester oder Polyol-Ester eingesetzt, welche u. a. auch eine höhere Temperaturstabilität als dieses "LXE" haben. Nur sind die halt sehr teuer.
Für nahezu alle Sonderzusätze am Markt gilt, dass die im günstigsten Fall nichts schaden. Einige sind aber sogar wirklich schädlich - wie z. B. ALLES, was Feststoff-Partikel wie MoS², PTFE o. hex. Bornitrid (Keramik) enthält!
@ Heinz: Diese Aussage kommt mir irgendwie bekannt vor... Teufel
Gruß, Jan Blaulicht
Ich lese ja schon eine ganze Zeit sehr interessiert mit, stelle aber auch fest, daß ich immer weniger verstehe......... besoffen
Und was tue ich ?? Ich halte es mit Heinz !!!! Yeeah! Yeeah!
....und bin damit auf der sicheren Seite, selbst dann, wenn die Kiste Feuer fängt !! Teufelfeuer Teufelfeuer
ich habe hier den Liter M1 0W40 für 7,99 plus 5,90 Versand bestellt. Das war gestern gegen Mittag. Heute Abend um 18:30 kam das Päckchen. Ich habe noch NIE über Ebay eine schnellere Lieferung bekommen. Okay, mit PayPal bezahlt, aber trotzdem - RESPEKT!!!
Öl günstig und schnell
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
+ Versandkosten ---- da hättest Du aber auch überall kaufen können Frage
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
nicht wenn man wie ich 20l ordert...dann lohnt das über das Internet wirklich.
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 5.130 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 6.907 21.05.2021, 15:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Inspektion 30 Tkm hdrosi 22 27.156 20.12.2019, 23:17
Letzter Beitrag: starbiker
  c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? okan12 2 8.879 05.02.2019, 21:57
Letzter Beitrag: brooklands
  Welche Bremsscheiben habt ihr in eurer Z06? Paddy_LXG 14 12.576 07.04.2016, 09:47
Letzter Beitrag: user2011
