2015er Corvette Z06 (?)
Porsche fährt ja 2 spurig:
911 GT3 leicht und sportlich für Puristen
911 Turbo etwas schwerer, komfortabler und dennoch schnell
Corvette hat jetzt, ohne die ZR1, "nur" noch die Z06.
Ein weiteres Modell z.B. Z06R für Puristen wär schon cool!
Alex
Zitat:Original von Maseratimerlin
Ok hinten ja, aber vorne? Der Text sagt: "spats around the front wheel openings".
Edgar
Meiner Meinung nach hat man auch die vorderen Kotflügel bearbeitet:
[Bild: 17058762uq.jpg]
Viele Grüße!
Klar ist der anders gestaltet, aber er ist nicht breiter, wie man eindeutig sieht.
Edgar
Scheint doch breiter zu sein, habe folgendes gefunden:
"To cover the wider tire tread, the fenders of the Z06 were extended by 2.2 inches (56 mm) at the front, and 3.15 inches (80 mm) at the rear. These extensions give the Corvette Z06 a wider, lower appearance further emphasized by a unique rear fascia. It incorporates the same taillamp assemblies as the Stingray, but on the Z06 the taillamps are pushed approximately three inches farther apart, toward to edges of the body."
Gruß, Peter.
Zitat:Original von Sascha Vette
Das GM es nicht schafft an einem 997 GT 3 RS heran zu kommen lässt sich meiner Meinung nach ganz einfach erklären...
Grüße Sascha
FrageDie Info ist neu... Frage
https://www.sportauto.de/rundenzeiten-ho...ort=ZeitHH
Viele Grüße von einem dem alles an der neuen Z gefällt!
Robert
Ich frage mich ehrlich gesagt auch inwiefern GM an sowas wie den GT3 RS nicht rankommen soll?
Bitte les doch mal folgenden Testbericht:
https://www.sportauto.de/vergleichstest/...06450.html
Schon die C6 Z06 inkl. Ultimate Performance Package steht einem GT3 RS in Sachen Fahrleistungen in nichts nach. Von der ZR1 wollen wir mal erst garnicht anfangen.
Sicher ist ein GT3 noch eine Stufe besser verarbeitet etc - aber sind das auch wirklich die vielen 1000 Euro mehr wert?
Im übrigen hab ich persönlich einen sehr guten Vergleich was Porsche vs Corvette angeht. Hier mal ein spontaner nächtlicher Schnappschuss aus der Garage wo überwintert wird.
:O Ergeizig, die Jungs.
https://www.enginelabs.com/news/lt4-engi...is-coming/
Die Schaltzeit der neuen 8-Gang Automatik soll beim Hochschalten um 0,008 s schneller als das
Porsche PDK sein Prost!
... aber wetten dass es mindestens 10 Gründe gibt warum das Porsche PDK trotzdem besser ist Zwinkern Ich kann mich auch gut erinnern als der erste deutsche PKW ein HUD hatte - das war nach der C5 ... es wollte mir nur niemand glauben ...
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Ein DKG und einen Stufenautomaten kann man nur bedingt vergleichen, da die Konzepte weit auseinanderliegen.
Wandler vs. Doppelkupplung
Massenträgheitsmomente
Radsatzgestaltung
Anfahrkomfort
Schaltzeiten
Gangwechselzeiten (!!!)
Zugkraftfreie Zeit
Schaltkomfort
Überhöhung
Gewicht
sind einige Faktoren, die man kennen und beachten sollte, wenn man einen Vergleich anstellt.
Das 8L90E von GM scheint ein gelungenes Produkt zu sein, wenn es das kann was kolportiert wird.
Wir werden es nach den ersten Tests erfahren.
Erwin, die C5 hatte das HUD ab 1998, BMW hatte es mit Start des E60 in 2003.
Allerdings waren die beiden Konzepte auch deutlich unterschiedlich.
Fixierte Segmente vs. Frei programmierbar DOT-Matrix
Monochrom vs. RG
Trotzdem: 1:0 Corvette!
TEST TEST TEST
Habe gerade noch etwas zum Thema Getriebe gefunden.
Achtgang-Automatik: Schneller als PDK?
In der Z06 kommt eine neue Achtgang-Automatik hinzu, auf die der Fahrer mit Schaltpaddles am Lenkrad Einfluss nehmen kann. In der normalen Corvette arbeitet noch eine Sechsgang-Automatik. Durch überlegene Algorithmen soll das Schalten mit dem neuen Getriebe ähnlich schnell vor sich gehen wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe, aber ohne den Komfort einer Wandlerautomatik dafür zu opfern. Das Hochschalten bei starkem Beschleunigen soll sogar schneller vor sich gehen als bei einem Porsche 911 mit PDK. Alternativ zur Automatik wird bei der Z06 wie bei der normalen Corvette eine Siebengang-Schaltung angeboten. Sie besitzt eine von der normalen Corvette C7 bekannte Technologie namens Active Rev Matching. Dabei wird der wahrscheinlichste, nächste Schaltvorgang vorausberechnet. Dann wird per Gaspedal-Eingriff die Motordrehzahl so verändert, dass der Schaltvorgang ohne Verzögerung vor sich gehen soll.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Und das erste (Serien)Auto mit HUD war der Pontiac Bonneville ab der Modellgeneration 1991, fragt mich aber nicht ab welchem Modelljahr genau... Prost!
Gruß, Bernd Hallo-gruen
  android auto auf C7 2015er? Racer12 2 9.435 08.05.2019, 10:52
Letzter Beitrag: flugobst
  Vorstellung neues Felgenmodell XO Luxury Verona für Corvette C7 u. C6 Z06 19/20" BRANDWHEELS 19 14.515 24.06.2015, 14:27
Letzter Beitrag: BRANDWHEELS
  Corvette C7 Z06 im Autobild Sportcars winni123 84 39.349 20.04.2015, 00:08
Letzter Beitrag: sixvettes
  Ist das 2015er Mmodell als Facelift zu verstehen? voon 13 10.101 24.01.2015, 17:16
  Valet Mode bei der 2015er C7 ... coole Sache ultravette 3 4.586 01.10.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Karle
