Rückruf C6 bzgl. Dachablösung !!!
Wieso? Der Niemand weiß es doch! (sagt Tomislav) Prost!
Grusss, Ctirad
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Da hast Du nun auch wieder Recht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Vielleicht weiß es der Keiner ja auch.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Sind für den Austausch des Dachs eigentlich auch noch irgendwelche "Kleinteile" notwendig?
Dürkop in Kassel hat mir gerade gesagt, dass das Dach bereits da sei, aber die zugehörigen "Kleinteile" noch nicht geliefert wurden. Klingt für mich ein bisschen nach Hinhaltetaktik. Schnarchen
Also mein Dach ist drin und der Umbau hat ca. 3 Std. gedauert.
Was aber zu bemängeln ist, es sind jetzt Geräusche da die vorher nicht waren.
Es ist aber nicht schlimm und es kann ja auch sein das davon kommt, das ich mit dem kaputten Dach ca. 1500 Km gefahren bin..........?!?
Das neue Dach ist auch 4- 5 KG schwerer und außerdem wundert es mich sowieso
das der Mist überhaupt hält, so wie das zusammen gefrickelt ist.............
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das Dach wird ja lt. Dürkop Kassel unlackiert geliefert und erst eingebaut und dann lackiert.
3 Stunden inklusive lackieren?
Gruß Martin
Nein, nein, das Dach wurde schon am Donnerstag lackiert und am Dienstag eingebaut.
Die in DD lackieren erst, verkleben und bauen dann ein.............
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Das kommt mir mittlerweile alles sehr merkwürdig vor.
-Warum lackieren sie das Dach im eingebauten Zustand? Frage
-Warum sind irgendwelche "notwendigen Kleinteile" nicht lieferbar und ein Kollege aus dem Aussendienst versucht, die Teile nächste Woche zu besorgen? Kopfschütteln
Hallo Martin,
da mach dir mal keine sorgen, klingt doch alles ganz OK.
Das Dach besteht aus einigen Einzelteilen. Es ist für dich doch nur von Vorteil wenn die Jungs
es komplett erneuern und nicht noch alte Teile von deinem Dach verwenden.
Die Haupteile sind der Trägerrahmen, die Verschlüsse , das Innenpolster (geht nicht heil vom alten Dachrunter) und die eigentliche Dachhaut.
Zuerst wird die Dachhaut lackiert, dann wird die Dachhaut auf dem Trägerrahmen geklebt. Diese
Verklebung muss dann aushärten. Nun werden die restlichen Teile monitert und das Dach kann ausgetauscht werden.
Hört sich allso bei dir alles normal an.....
Gruss Marcel
PS
Ich glaube hier schwirt doch die Reparaturanleitung irgendwo als Download rum.
PPS
Habe gerade nochmal dein Beitrag gelesen , erst einbauen ist zwar komisch , kann aber auch
der Kontrolle der Passung dienen , dann lackiern und den Dachpolster einkleben, fertig.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Hallo Marcel,
ja, die haben irgendwas von einpassen des Dachs erzählt.
Ich könnte demnächst sogar einen Vectra anstatt des Corsas als Ersatzfahrzeug bekommen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn ich die Corvette zu den Street Nats in Hannover nicht habe, werde ich ziemlich gnatzig.
Gruß Martin
  Demnächst Rückruf C6 schwampe 101 46.219 01.12.2022, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Rückruf wegen Cabriodach PeterC7 8 4.792 18.07.2012, 17:37
Letzter Beitrag: PeterC7
  Rückruf? chr11223 8 5.050 07.10.2011, 11:09
Letzter Beitrag: joyrider
  C6 2005-2006 | Rückruf Lenksäule [Jo] 15 8.802 13.09.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Schwarzbart
  Rückruf Lenksäule und Dachablösung Fred_s 4 4.146 09.05.2010, 23:48
Letzter Beitrag: sto
