C6 2005-2006 | Rückruf Lenksäule
Recall Corvette 2005-2006 Steering Column
2005-06 Chevrolet Corvette recalled over faulty steering column
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
DANKE
na dann wollen wir mal abwarten, wann GM sich meldet...
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
vielen Dank für die Info.
Holger
Ein unvermitteltes einseitiges Bremsen im Gegenverkehr kann tödlich enden.
Das nehmen die m. E. aber noch auf die leichte Schulter.
StefanGroßes Grinsen
hallo, danke für die info Prost! Yeeah!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Meine fällt zwar nicht in den Zeitraum, aber was passiert denn eigentlich mit den importierten bzw. aus den USA exportierten?
[Bild: 5294367.jpg]
Hallo-gruen Jo,
schönen Dank !
Meine Vette gehört wohl mit dazu, muß morgen mal mit Stefan von Speedstyle sprechen.
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Moin!
Kann es sein, daß einige mysteriöse Unfälle die mit C6 geschehen sind
in diesen Fehler die Ursache haben?
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Es können keine Unfälle mit der C6 geschehen.
Das Kabel vom Lenkradschloß kann bei häufigen Verstellen der Lenksäule einen Defekt erlangen,muss aber nicht.
Wie oft verstellt man die Lenksäule???
Wenn man betroffen ist wird man es merken!
Dann startet der Wagen nicht mehr.
Das Lenkradschloß kann nicht einrasten.
Ist aber in EU noch nicht vorgekommen.
Bei den US Modellen ab 06 fällt es eh flach.
Also ,keine Hysterie. Prost!
Isch habe gar kein Lenkradschloss...................... Feixen
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 2.110 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 8.219 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
Sad Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen Micha C6 3 4.254 10.06.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Micha C6
  Demnächst Rückruf C6 schwampe 101 84.440 01.12.2022, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 15.252 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
