'79 Schlafauge "hängt"
Hat sich erledigt, hab's gefunden: 3 Schrauben am Scharnier lösen, die haben ca. 3 mm Spiel in jede Richtung, das reichte.
Root cause ist aber kaum zu beheben ohne Vollresto: Zwischen Scheinwerferklappen und Haubenöffnung gibt es diese Blechsversteifung. Die war bis '72 einlaminiert und hat im Lauf der Jahre dann "schöne" Pickel im Lack erzeugt. Der General hat entschieden, die ab '73 zu verkleben. Und diese Verklebung hat sich hinter dem fahrerseitigen Scheinwerfer gelöst, die Haube hebt sich dadurch ca. 1,5 mm. Das war zu viel für die Klappe, die dann daran hängen blieb. Neu verkleben -> komplett raus -> Vollresto -> bleibt wie es ist :.-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Notieren unter 'known bugs' und weiterfahren :-)
Jo. Aber auf so ne Ursache must auch erst mal tippen können - drauf kommen geht nur, wenn man vor dem Auto steht und dran rumdrückt :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
Guter Tip!
Wenn die Lady zwinkert, einfach mal vorne dran rum drücken....:-)
Grüße Christoph
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.934 17.06.2023, 22:31
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.435 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Öldruck Anzeuge hängt 79 Vette Tom79 1 2.425 01.10.2021, 22:50
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bodenwanne hängt durch - was kann man da machen? Jan R. 14 8.083 02.04.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Jan R.
Brick Nachdieseln und Leerlaufdrehzahl hängt amoellen 21 9.883 25.10.2015, 11:38
Letzter Beitrag: Wutzer
