Elektrolüfter vor Klimakühler
Hi , bei mir ist es wie bei Martin, da gibt es nicht den Hauch von einem Kühlproblem, ich weiß jetzt nicht genau wie die Frischluftzufuhr von Vorne an den älteren geregelt wurde aber wenn da mal von so nem Amy was verändert wurde (können Kleinigkeiten sein) kann das auch zu erheblichen Kühlproblemen führen. Bekannter von mir hat die Flügel von seinem originalen Windrad "frisiert" damit sie mehr Luft ansaugen , Temperatur ging um 10 Grad runter und blieb auch unten. Vielleicht wäre das ne Lösung ??????
Der carlv12 hat das problem, dass im stand wenig kühlleistung vohanden ist. das kann an der anlage selber liegen, das könnte man vielleicht über den druck in der anlage erkennen.
oder es kommt zuwenig frischluft oder heisse luft ins system.
die „verbesserungen“ am kühlsystem werden da nix helfen.
herbert
Das kann auch daran liegen, dass der Kühlkompressor bei Leerlaufdrehzahl nicht die Leistung bringt, um den Innenraum ausreichend zu kühlen.
ich habe eure Anregungen meinem Mechaniker übersetzt und er meint, dass wir als erstes die Gusskrümmer isolieren müssen (Harisson A6 Klimakompressor, den ich in insgesamt 8 Autos habe, US-cars und Jaguar V12 und er ist extrem leistungsstark und vor allem widerstansfähig. Aber es ist leider bauartbedingt nur wenige Millimeter vom Krümmer entfernt.
Desweiteren wird es klimatechnisch viel kühler, wenn im Umluftbetrieb die Luft aus dem Innenraum gekühlt wird und nicht die Luft aus dem Motorraum, die ja im Schatten locker 72 °C und mehr erreicht. Die Klimaanlage muss jetzt mit irrsinnigen Druckwerten arbeiten.
Und ja, alle Dichtungen überprüfen, vor allem auch am fan shroud.
Am Schluss dann noch ein 412 mm Elektrolüfter hinter dem Lüfter mit 3430 Kubikmeter Luft pro Stunde und ein De Witts Alukühler.
Ob ich Luftschlitze oder Kiemen anbringe, weiß ich noch nicht, da es danach keinen Weg zurück gibt, aber das kann auch sehr viel bringen - ist bei meiner Viper SRT10 mit Paxton Kompressor essentiell.
Die "schärferen" Nockenwellen sind aber ganz klar der Grund für diese extreme Hitze, die habe ich aber nicht eingebaut, so habe ich den Wagen bereits gekauft und auf normale zurückzurüsten will ich auch nicht unbedingt, der 6.6 Liter Motor hat dadurch eine unmittelbarere Leistungsentafltung.
Ende Juli werde ich die Modifizierungen umsetzen
Ein paar Bilder anbei....
Danke und Gruß aus Valencia
Carlos
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 15.807 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 5.129 22.07.2022, 21:28
Letzter Beitrag: colonel
  Der Neue stellt sich vor dieto 20 5.527 26.05.2021, 20:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Und noch ein Schwabe vor Ort ;-) Lu Zypher 5 12.795 10.05.2020, 09:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Elektrolüfter canus 3 5.728 21.04.2019, 11:45
