Elektrolüfter
ich habe den Klimaanlagenkühler vor dem Wasserkühler ausgebaut und möchte nun einen Elektrodoppellüfter vor dem Wasserkühler verbauen Um in Stop and Go Verkehr nicht zu überhitzen.
Wer kann mir einen passendes Fabrikat/Modell eines Doppellüfters nennen? Und Lieferant?
Vielen Dank, Gruß Stefan
wenn das Kühlsystem einwandfrei funktioniert braucht man keinen E-Doppellüfter vor oder hinter dem Kühler. Ist also Hardware seitig alles im grünen Bereich?
Rayk
Hallo Stefan,
ich hatte bei meiner C3 einen Lüfter vom Ford taurus zwischen Motor und Kühler verbaut. Ist 2 stufig und passt sehr genau auf den Kühler. Bringt auf alle Fälle richtig Luft und keinen laues Lüftchen wie die meisten angebotenen Dpooellüfter. Gibt es auch bei Ebay.com für kleines Geld.
Vergiß bei dem Umbau aber nicht die Elektrik. hatte auch die Lima und die entsprechenden ladeleitungen und Zuleitungen entsprechend angepasst
Lothar
Hilft dir womoeglich nicht weiter , aber auf dem Autoschrottplatz kann man geeignete Ventilatoren finden.
Ich wurde fuendig an nem alten Dieslfranzosen , Doppleluefter mit Rahmen in DRuckversion, also vor dem Kuehler verbaut.
Kosten glaube ich 20 Euro + den Spass, den zu suchen und auszubauen.
Ansonsten check SUMMITRACING.COM , die fuehren meherer Luefter mit Groesenangaben.
mfG. Günther
  Elektrolüfter vor Klimakühler carlv12 13 20.019 29.06.2019, 15:31
Letzter Beitrag: carlv12
  Elektrolüfter / Originallüfter Günni 19 9.292 16.08.2003, 16:07
Letzter Beitrag: Wolle
  Brauche einen Rat zum Thema Elektrolüfter george1199 16 7.169 22.09.2002, 16:09
Letzter Beitrag: spainman
