06.05.2019, 20:48
Jetzt hat es der Sepp bestimmt mit der Angst bekommen und benutzt zukünftig lieber nen Benzinpeilstab
Gruß André
Gruß André
P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
06.05.2019, 20:48
![]() Gruß André
06.05.2019, 21:01
klar, man braucht ja auch Licht im Tank wenn man das Gedöns da rausbaut
![]() Die Stichflamme sehen wir dann bis ins Ruhrgebiet. ![]()
06.05.2019, 22:43
Dann gibt es einen Vollkaskoschaden.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette! (06.05.2019, 22:43)corvettesepp schrieb: Dann gibt es einen Vollkaskoschaden. Brand ist vermutlich Teilkasko und somit gehen die Prozente nicht hoch ![]() ![]() ![]()
Lieber Tot als langsam
ODER: Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot. ![]() ![]()
07.05.2019, 08:58
Muss bei dieser OP der Tank ausgebaut werden?
Sepp
Nein, erst im letzten Modelljahr (genauer ab 2003.5) wo bereits das C6 Tanksystem verbaut wurde (RPO FFS) muss der Tankzusammenbau raus..... das ist ein Akt da normalerweise dazu auch die Hinterachse raus muss.
Bei deinem Modelljahr gibt es an jedem der beiden Tanks eine Montageöffnung die relativ easy von unten erreichbar ist. (07.05.2019, 08:58)corvettesepp schrieb: Muss bei dieser OP der Tank ausgebaut werden? Bei deinem Baujahr nicht! Edit: Tom war schneller
07.05.2019, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2019, 09:45 von corvettesepp.)
Dann hat ja es doch mal einen Vorteil wenn man älter ist
Sepp
07.05.2019, 12:19
Regel Nummer 1: musst du am Tank arbeiten, kommt das Auto sicher vollgetankt an
Regel Nummer 2: musst du die Kiste abstimmen, ist man oft froh wenn man es überhaupt noch bis zur nächsten Tanke schafft =)
07.05.2019, 12:48
(07.05.2019, 12:19)CCRP schrieb: Regel Nummer 1: musst du am Tank arbeiten, kommt das Auto sicher vollgetankt an Stimmt ![]() ![]()
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B | achsbruch | 5 | 1.020 |
08.06.2025, 12:13 Letzter Beitrag: Molle |
P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B | wolgru | 13 | 4.261 |
26.05.2025, 14:11 Letzter Beitrag: wolgru |
C5- Kühlmittelstand Sensor | art0rius1976 | 3 | 11.560 |
26.12.2020, 16:35 Letzter Beitrag: starbiker |
P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit | chevyman | 10 | 12.555 |
08.11.2020, 17:40 Letzter Beitrag: Molle |
Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung | franzee | 3 | 13.087 |
01.06.2019, 09:16 Letzter Beitrag: franzee |
