Harmonic Balancer
Ja,wie Alex schrieb.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(14.11.2018, 23:44)Corvalex schrieb: Die Schraube muss ersetzt werden, ist eine Dehnschraube!
Mit der alten Schraube ranziehen, 50NM + 140 Grad , Kontrolle: 330NM
Danke schön Prost!
Alter Frack ! 330 Nm ?
Son Schlüssel hat aber auch nicht jeder.
(16.11.2018, 02:13)Sonopanic schrieb: Alter Frack ! 330 Nm ?
Doch, ich schon Yeeah!
Auf der Arbeit ziehe ich Schrauben mit mehreren 1000N/M fest. Mit Drehmomentschlüssel eher unpraktisch. Sind im Prinzip Stehbolzen die Hydraulisch mit bestimmten Zylindern und Druck gezogen werden. Die Muttern werden dann einfach mit der Hand beigestellt. Idee
Mein Drehmomentschlüssel ist erweiterbar, und geht von 1 Nm bis mindestens 2000  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: attachment.php?aid=126908]
Ja die Schraube muss so fest, sonst kann der Balancer beim Beschleunigen der Kurbelwellendrehzahl nicht folgen. Dann löst sich die Schraube und der Balancer wandert nach vorne. Idee haarsträubend
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Das bestellen ist wohl für mich in der Tat schwieriger als der Einbau. Diverse Adressen in Deutschland verticken nur die original Teile. In den USA fällt mir das mit dem Technik Englisch schwer. Habe mir einen Trick Flow ausgesucht, da taucht irgendwann die Frage nach Crank Pulley design 7,52 oder 7,24 in. auf?
Du hast nicht alle Adressen abgefragt.
Ich habe verschiedene Balancer im Angebot und am Lager.
Ich  hatte auch nichts dazu geschrieben weil ich dachte Du suchst speziell in den USA.
Schöne Grüße,
Werner
Corvetteproject
Ja, mit alle ist etwas schwierig Feixen
Könntest dich ja auch etwas mehr aufdrängen Augenrollen
Suche halt einen Balancer für vernünftiges Geld, muss auch nicht groß "performen" sondern nur funktionieren. Werde mich auf jeden Fall die Tage mal melden
Du meinst für wenig Geld :-)....lass Dich vom Werner beraten...der wird auch alles andere auf Lager haben..Schraube, neuen Simmerring etc.
Wenn das mit den Englisch nicht so gut funktioniert, dann lieber nicht bestellen. Viele Hersteller, wie ATI leiten einen eigentlich ganz gut zu dem richtigen Produkt. In amerikanischen Foren ist dieses Thema auch ein Dauerbrenner und die Mitglieder verweisen positiv und negativ auf unterschiedliche Produkte.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 1.546 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 17.222 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  Nm Riemenscheibe Balancer 111Valentino 4 5.530 05.11.2016, 17:10
Letzter Beitrag: Wutzer
  Balancer C6, BJ 2005 (Part#´s) Gooze 11 8.804 11.04.2016, 23:34
Letzter Beitrag: galaxy7
  Balancer - wie unrund darf er laufen LuckyLug 2 3.226 28.01.2014, 14:58
Letzter Beitrag: stocki26
