Anleitung: Radlager hinten erneuern
Hallo Flo,
Zitat:Also sollte ich die Kronenmutter einfach wieder mit 104 Nm anziehen, und dann das Spiel mit einer Messuhr messen.
Ja. Allerdings habe ich mich wohl beim Drehmoment verlesen, im Haynes Repair Manual von Alan Ahlstrand S. 10-2 ist für die Kronenmutter ein Drehmoment von
100 ft-lbs, entspricht 135 Nm
angegeben. Bei den 104 habe ich mich wohl verlesen/verrechnet. Ich bitte sicherheitshalber Forumsmitglieder um Prüfung.
Zitat:, muss man dann die Mutter wieder weiter aufdrehen, oder noch weiter zudrehen,
Weiter zudrehen. Zitat aus Haynes Chevrolet Corvette Owners Workshop Manual von J. H. Haynes u. Peter G. Strasman, S.259: "If necessary, tighten the nut further to align a new cotter pin."
Zitat:Wenn dieses Spiel dann in Ordnung, einfach Splint durch, Lagerfett drauf und gut is?!
Ob dann alles OK ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber bei korrektem Spiel würde ich auch erst einmal weiterfahren.
Übrigens weiß ich nicht, was du mit "Lagerfett drauf" an dieser Stelle meinst. Wenn du das gesamte Radlager neu fetten willst, hast du doch schon lange vor dem Reinschieben des Splintes das Lager gefettet, oder habe ich hier etwas missverstanden?
Hi Dietmar, und danke!
Zitat:Übrigens weiß ich nicht, was du mit "Lagerfett drauf" an dieser Stelle meinst. Wenn du das gesamte Radlager neu fetten willst, hast du doch schon lange vor dem Reinschieben des Splintes das Lager gefettet, oder habe ich hier etwas missverstanden?
Da hab ich mich wohl etwas "salopp" ausgedrückt. Ich hab mal gelesen, daß es nicht schadet, auf diese Kronenmutter noch gut Lagerfett draufzuschmieren. So ähnlich wie vorne unter der Nabenabdeck-Kappe auch. Soll vor Festgammeln schützen, oder?!?
Die gesamten hinteren Trailing-Arms (mitsamt Lagern) sind neu und erst etwa 300km gefahren. Nur hat sich eben diese Mutter etwas gelöst.
Lag aber wohl daran, daß ein Bekannter (ein sogenannter selbsternannter Ami-Auskenner) der Meinung ist, daß eine Kronenmutter - damit der Splint passt - dazu wieder aufgedreht werden muss.
Trau, schau, wem?! Kopfschütteln
Also Dietmar, danke für Deine Hilfe!
Ich werd jetzt erstmal die Mutter wieder anziehen (135 Nm, ich schau aber selber nochmal nach), und dann das Spiel messen.
Wird schon passen! *hoff*
Flo
[Bild: ycm.gif]
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.929 24.07.2025, 10:08
  Tachowelle erneuern Max Power 1 629 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.155 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.773 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.591 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
