C5 Lenkradschloss ausbauen
Hallo Molle und Andree,
vielen Dank für die Info werde mal schauen wie weit ich komme.
Jacky Hallo-gruen
[IMG][Bild: 28942290xr.jpg] [Bild: 28942291to.jpg] [Bild: 28942292uo.jpg][/IMG]
ich bevorzuge die schnelle Variante Zwinkern Könnt ihr mir sagen ob die Metallplatte auf dem Bild noch weg muss?
Und wie finde ich die richtige Position des Bolzen´s vom Lenkradschloss?
Und wenn der Bolzen nach innen weggehauen wird kann daduch nichts blockieren?
Jacky Hallo-gruen
Hi Jacky,
ich denke Molle meint eben diese Metallplatte, die man durchbohren soll.
Ist bei mir schon ewig her,
aber das ist doch die Platte in der hinten die Löcher sind, in die der Bolzen hinein fährt, oder ?
Das Loch müsstest du dann in etwa mittig von dem Loch auf der Rückseite bohren.
Aber an deiner Stelle würde ich die Metallplatte ausbauen.
Interessiert den Privatmann doch nicht, ob man dazu ne Stunde mehr oder weniger braucht...
André
Endlich mal wieder etwas Zeit gehabt um an der Vette zu schrauben.
[Bild: 29108519ul.jpg]
[Bild: 29108520do.jpg]
Was meint ihr, Schloss wieder anschrauben und den Bolzen mit Durchtreiber durchhauen oder versuchen den Bolzen mit dem schwarzen Kunstoffgehäuse komplett heraus zu bekommen, aber was ist dann mit der Verkabelung?
Nicht das dann wieder Fehlermeldungen kommen...
Wichtig ist es, das ich falls der TÜV es beanstanden sollte, ein neues Schloss einbauen kann.
Jacky Hallo-gruen
Die Verkabelung führt zu einem Stecker unter der Lenksäule.
Da kommt bei ausgebautem Lenkschloss das CLB dran!
Wie du das mit dem Bolzen machen willst, ist deine Entscheidung,
Aber wie auch immer du es machst ist letzten Endes egal.
Im Falle dass ein neues Lenkschloss rein soll,
das gibt es eh nur komplett mit Halterung.
André
War das Problem mit dem Lenkradschloss eigentlich bei den letzten Modellen aus 2001 bis 2003 erledigt? Oder betrifft das alle Jahrgänge. Ich meine gelesen zu haben, das es nur um die 1998er bis 2000er Modelle zu Problemen kommt.
VG
Hallo Thomas,
soweit ich weiß betrifft es alle C5 Modelle, meine 2002 hatte ja auch die Rückrufaktion mit gemacht und trotzdem kam dann nach einigen Jahren wieder die Meldung mit "Lenkradschloss warten".
Habe letztes Jahr dann den Bypass eingebaut so das dieses Lenkradschloss nicht mehr ein bzw. ausfährt.
Und nun habe ich dieses Schloss ausgebaut um einfach auf der sicheren Seite zu sein, so das duch z.B. durch Vibrationen das stillgelegte Schloss nicht einrasten kann.
Werde noch Bilder von dem Schloss in offenem Zustand posten.
Jacky Hallo-gruen
So weit ich weiß, war in der Rückrufaktion nie der Wechsel dieses Stellmotors enthalten. Es wurde die Software geändert und je nach Baujahr ein Kabelbaum und Relais getauscht.
Daher konnte auch bei allen C5en die Mechanik des Stellmotors blockieren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hier mal die Mechanik des Lenkradschlosses in geöffnetem Zustand...
[Bild: 29127664fg.jpg]
Und hier noch das ausgeräumte Gehäuse mit der Halterung für den Scheibenwischerschalter.
[Bild: 29127796pu.jpg]
Jacky Hallo-gruen
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.212 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.980 13.09.2024, 01:19
  Lenkradschloss warten Barbos 12 4.859 16.06.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Karl-800
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 14.888 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 10.909 06.11.2019, 12:49
Letzter Beitrag: Matyradon
