C3 bei von Wheeler Dealer D Max 21:15 Heute
Wenn du so wenig Trocknungszeit einplanst siehst du nach nem halben Jahr schon Einfallstellen.
Wenn du kannst gib dem Zeug jeweils soviel Zeit wie möglich. Geht halt nur wenn du das daheim machst, einem Lackierer kannst du damit nicht die Werkstatt blockieren.
Wie schnell das aushärtet, hangt von den Faktoren ab:
-Temperatur
-Marerial
-Hätertype
-Mengenzusatz Härter.
Wo ich mein Bayliner Boot repariert habe, konntest du auswählen
ob du ein 24 Stunden Harz , 1 Sunden Harz oder ein 5 Minuten Harz nimmst.
Wenn es Orginallack ( Thermolack) ist, dürfete das mit dem scheifen reinlakieren / polieren
der Stellen schwierig werden. der verklebt beim schleifen und lässt sich nicht gut rüberlackieren.
Und natürlicht ist es Show .
Die Sendung richted sich an technische Anfänger, welche etwas
über Technik oder allgemein was zu genau dem Fahrzeug lernen wollen.
Sich eine Überblick verschaffen wollen.
Vergaser , Zündung Bremssättel , Scheibenwischer sind typische Schwachstellen
der älteren Vetten.
Natürlich gibt es hier viele im Forum Leute, die weit mehr Erfarungen mir den Modellen haben.
Kompetenz bis in die Tiefe gibt es nur von Profis, die z.B hier vetreten sind.
Grüße Frank
Danke für die Antworten Jungs.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal ein Bild der besagten Stelle machen.
Sollte ja keine unlösbare Aufgabe für mich sein, das Loch zu spachteln, sofern es
sich lohnt.
Die Corvette wurde ja schon einmal vor über 20 Jahren in D lackiert, allerdings
ist die Qualität für heutige Ansprüche wohl eher fragwürdig.
Ne komplette Lackierung würde ich mir selber weder zutrauen, noch zumuten, außerdem
hätte ich auch gar nicht die notwendigen Räumlichkeiten dafür.
Gruß, Torsten
Für den Preis hätt ich sie auch genommen.
Der Peis dürfte auch der Fantasie entspringen wie die ganze Sendung, s.o..
Edgar
Hallo Leute,
ich muss Frank recht geben.
Mir hat die Sendung gut gefallen. Ihr seht alles auch aus Eurer Corvette-Schrauber Sicht. Das sind die beiden nicht.
Dafür kennen die sich mit anderen Autos auch gut aus, wovon andere hier keine Ahnung haben.
Man darf nicht vergessen . . . das ist Fernsehen. Da geht alles schneller Zwinkern
Viele Grüße Frank
OK!WE LOVE TO ENTERTAIN YOU OK!
Klar es handelt sich in erster Linie um eine Unterhaltungssendung, mehr erwarte ich auch nicht davon.
Umsomehr freut es mich dann wenn ein Tipp gegeben wird den ich noch nicht kenne.
In diesem Sinne: Gute Unterhaltung
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.919 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 8.676 03.04.2021, 13:21
Letzter Beitrag: caprice83
  Heute angefangen,aber? Winzo 24 14.938 15.03.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Winzo
  Big Block Platzprobleme Teil 2 - Thema heute: Fächerkrümmer rookie_71 3 5.587 12.12.2016, 14:43
Letzter Beitrag: Ronin
  Umstellung von 255 auf 235 iger Reifen vorne bei einer 71iger GWC371 9 6.342 11.04.2016, 13:25
Letzter Beitrag: GWC371
