C4 Temperatur Sensoren
Zitat:Original von speutz
das blaue Kabel kommt vom Klopfsensor, und geht an Klemme E vom ESC Modul.
Der Temperatursensor auf der Beifahrerseite sollte über ein grün/weißes Kabel nach vorne zum Relais für den Zusatzlüfter gehen. Dieses sitzt links vor dem Radlauf.
Hallo ja danke klopfsensor hätte ich ma scho Gedanken gemacht das alte Kabel drinn blieb weil da habens a schwarzes verbaut aber sicher ned original genauso wie des schwarze vom Steuergerät umgemurxt würde auf rot.. Des blaue hat dann da nächste was gelbes drauf gelötet und fürn Temperatur Schalter genommen was is leere ja ging.. Aber des relais am Radkasten is der hauptlüfter des stimmt auch min grün weisen aber ich brauch in zusatzlüfter da wos relais hinter da Batterie so Türramen Gegend sitzt untern tempomat und des is Problem der Zusatz lüfter geht mit Klima oda wenns Auto zu warm wird als Unterstützung zum hauptlüfter und da fehlt mirs Kabel.. Des grün Weise vom hauptlüfter geht aber ins Steuergerät!! Tempschalter kommt nur dk grün.. Ob der andere lüfter auch übers Steuergerät geht hab ich noch nix herrausgefunden..
Aja und des grüne Kabel is bei mir fahrerseitig angeschlossen am Temperatur Schalter zwischen Zylinder 1-3
Kannst du nicht ganz normal schreiben? Für Deutsche ist dein Kauderwelsch noch mehr Katastrophe als für mich. Liest sich echt Zum K....n
Gruß Gerhard animierte C4
Ok danke deine Antwort hat mir so weiter geholfen das man das hier schließen bzw löschen bitte kann!? Sorry bin leider nicht studiert.. Entschuldigung und danke für die paar Hilfen.. Lg daniel
Ich rede ja nicht von Rechtschreibfehlern, aber österreichischer Dialekt muss ja nicht unbedingt sein.
Hallo geandu, Yeeah!
für einen Wiener dürfte das doch noch zu verstehen sein,ich bin aus Bayern und kenne einige Dialekte,aber das von danielK ist schon sehr schwierig zu verstehen.
Grüsse von Herbert animierte C4
Genau so habe ich es mir gedacht. Darum habe ich Daniel auch darauf aufmerksam machen wollen, er hat dies leider als Angriff gegen seine Person gesehen.
Wenn er so schreibt wie in seiner Vorstellung wird er vermutlich auch mehr Antworten erhalten. Dafür
Alles in Ordnung ich habe es ja verstanden!! Es passen trotzdem sämtliche Schaltpläne nicht mit meiner c4 überein.. Deswegen alles raus und zum müll....
Prost!
Hallo habe nun endlich nach Tage langen suchen zerlegen und kabelstrang auseinander nehmen nun mein Kabel vom Zusatz lüfter gefunden.. Es war leider im kabelstrang zum Starter im isolierschlauch mit eingeflochten im fachgerechten sauschwanzstyle  hier ein Bild! Sieht man echt nicht oft! Zum Glück
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.509 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.167 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.194 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 13.143 16.09.2023, 23:33
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 29.517 17.11.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Hawi
