ABS Dioden EBCM C4 86 -91
Der naheliegendste Defekt beim Relais wäre ein abgebrannter Schaltkontakt, wenn die Kontaktoberfläche mal zerstört und abgebrannt ist gibt es entweder keinen Kontakt mehr oder die Kontakte können kleben bleiben. Kalte Lötstellen hat man eher bei punktförmigen starken Wärmequellen oder mechanischem Stress, allein durch das Schalten sollte da nichts passieren. Eventuell kann man sogar das Relais selber ersetzen, es gibt noch solche offenen Typen. Du müsstest nur mal die Löcher der Anschlusspins und die Belegung ausmessen.
Beim Messen der Z-Diode kannst du einfach die Strombegrenzung auf etwa 50 mA einstellen und dann die Spannung bis zum Einsetzen der Strombegrenzung hoch drehen. Die angezeigte Spannung ist dann die Z-Spannung.
Nach Reschärschen bei GM handelt es sich um ein Überspannungsschutzrelais,
damit wird das ABS Steuergerät eingeschalten und gegen Überspannung >25 Volt
geschützt.
Die Z-Diode hat 25 Volt
Habe erst mal ein funktionsfähiges gebrauchtes Relais geordert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe das Corvette C4 86-91 ABS Überspannungsrelay 1636976 / 14084083
neu gebaut.
animierte C4
[Bild: 1636973nb.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.644 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.518 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.793 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.935 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
  ABS defekt C4 Baujahr 1986 CorvetteOpa86 12 18.825 30.08.2019, 22:39
Letzter Beitrag: Simson
